Циклическая работа кулера. Причина?
Сообщение Роман1986 »
Знающие, подскажите пожалуйста, приобрел кулер R4-14038-64 PK-B1 (6400 ,об. в мин., 12 в. 4 А.) 4 пиновый разъем: черный, красный, жёлтый, синий. По даташиту питание: черный -, красный+.
Решил проверить от трёх 18650 (3.7 в. каждая). В результате хорошо разгоняется, а потом резко сбрасывает и потом опять разгон, циклически. В чем причина? Может в кулере есть какая-то защита или работает только с ШИМ? Буду искренне признателен за совет:)
Сообщение mikes357 »
Дык 4х проводной - по цветам - инет в помощь. Явно выдача синхро на проц на каком то из допов.
4х4.2=16.8, а у карлсона к тому же 4А потребление.
Что-то не ясно, то ли лыжи не едут, то ли спам-бот влез куда-то.
Сообщение piligrim130 »
Питание не просаживается ?
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=4671198#p4671198"]Дык 4х проводной - по цветам - инет в помощь. Явно выдача синхро на проц на каком то из допов.
Что-то не ясно, то ли лыжи не едут, то ли спам-бот влез куда-то.[/uquote]
Прошу прощения, профан в этом.Если можно объясните непросвещенному более простыми терминами. Т.е. при таком подключении это нормальное функционирование? Не спам, просто впервые столкнулся с 4 пиновый соединением. Решил проверить работоспособность и вот тут такое. Т.е. адекватной работы добиться только через ШИМ? Есть такая необходимость снизить обороты -шумность сварочного инвертора не потеряв при этом в охлаждении. Хотелось бы плавного увеличения оборотов в зависимости от нагрева элементов, возможно использования термистора.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4671200#p4671200"]Питание не просаживается ?[/uquote]
Не замерял. Решил быстро проверить работоспособность от имеющийся в наличии заряженных трёх элементов 18650 Просто имп. блок питания 12 в. 1 амп. не тянет, а иного нет
Ваш вентилятор потребляет 4 ампера при подключение к акб надо замерить напряжение на них при работе вентилятора - там может быть уже не 12 в.Если напряжение стабильно то вентилятор требует внешнего управления
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4671205#p4671205"]Ваш вентилятор потребляет 4 ампера при подключение к акб надо замерить напряжение на них при работе вентилятора - там может быть уже не 12 в.Если напряжение стабильно то вентилятор требует внешнего управления[/uquote]
Спасибо. Т.е. это не поломка? Я просто предполагал, что задействовав только черн.- и кр.+, не используя жёлтый и синий( шим-рег.), кулер должен выходить на максимальные обороты, а тут такое ..
Сообщение Чумак »
Про поломки рано говорить, сначала надо надо подключить штатное управление.
Сообщение АлександрNZ »
Да нет. Скорее всего батарейки не могут отдать стабильно нужную мощность для работы вентилятора. Нужно применить нормальный БП. Да хотя бы компьютерный.
Сообщение Чумак »
Да может и так, он же не мерил ничего... Но вот подключит он нужный БП, потом управление, а оно не управляет. Тогда что, где поломка?
Да нет. Обычно если подать питание на управляемый вентилятор без управляющих сигналов, то он крутит на полную мощность. Из рук вырывается. :dont_know:
Сообщение Фунтик »
АлександрNZ писал(а):Обычно если подать питание на управляемый вентилятор без управляющих сигналов, то он крутит на полную мощность.
Ну дык там же ШИМ подаётся типа с открытого коллектора. Т.е. если ничего не подключено - работает на всю (вывод внутри вентилятора к плюсу резистором подтянут).
