Нет вращения двигателя, выход с машинки 16В. (Двигатель на 12В). При регулировки оборотов напряжение не меняется, при переключении кнопки реверса, полярность меняется.
Подал на двигатель с отдельного блока питания 10В (нашел только такой б.п.) вращение двигателя есть.
Проверил выход трансформатора 12В переменки есть.
Проверил сопротивление подстроечного резистора, сопротивление меняется.
Что может сгореть на плате регулировки?
Можно ли найти такую же или подбирать аналоги?
Спасибо.
Фото прикладываю.
- (214.31 КБ) 114 скачиваний
