Страница 1 из 1
ATTINY13A странное поведение reset пина
Добавлено: Пт янв 24, 2025 11:44:30
shevmax
Подскажите знающие, что за фигня такая. Собрал схемку на макетке, используя ATTINY13A в DIP корпусе - всё отлично работает.
Делаю тоже самое уже на готовой плате (тут уже attiny13a в SO-8 корпусе) - не стартует. Уже в прошивку добавил код чтобы при старте загорался светодиод. Но ничего не происходит!
Прошивается всё отлично прям на плате. Методом тыка (сравнивая макетку и готовую плату), выяснил что у пина reset сопротивление на землю = 600 Ом. Замерял на макетке - там сопротивление под 200к между reset и землей.
При этом моя подтяжка к питанию 10k. При прямом замыкании reset пина на питание - всё сразу начинает работать.
Выпаял МК, сопротивление между reset и землей - 600 ом. Взял еще не паяную (новую), там точно также 500-600 ом. Взял в DIP корпусе - там вообще не между землей и reset больше 200к
Как так? Попался дефектный микроконтроллер?
P.S. фьюзы все стандартные. Паял аккуратно при 230 градусах.
Re: ATTINY13A странное поведение reset пина
Добавлено: Пт янв 24, 2025 12:05:18
Mursik
Если мерить сопротивление в режиме прозвонки диодов и плюсовым щупом на землю, а минусовым на ногу, то будет звониться встроенный защитный диод. Как раз около 600мВ падения показывать будет. При обратном подключении щупов будет близко к бесконечности.
Добавлено: Пт янв 24, 2025 12:18:34
OKF
Просто человек тестером не умеет пользоваться. Бывает.
Добавлено: Пт янв 24, 2025 12:28:14
shonty
shevmax писал(а):Делаю тоже самое уже на готовой плате
а готовая плата на сколько отличается от макета? ёмкости есть?
Добавлено: Пт янв 24, 2025 12:34:25
shevmax
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4674971#p4674971"]Если мерить сопротивление в режиме прозвонки диодов и плюсовым щупом на землю, а минусовым на ногу, то будет звониться встроенный защитный диод. Как раз около 600мВ падения показывать будет. При обратном подключении щупов будет близко к бесконечности.[/uquote]
Мерял в режиме 200 кОм, плюс на reset, минус на землю. В DIP корпусе отдельно от платы мерял - больше 200 кОм (вернее зашкаливает) , а so-8 корпус - 600 ом даже у новой вне платы.
Добавлено: Пт янв 24, 2025 12:54:05
veso74
Оставьте эти измерения МК с помощью омметра для других неинженерных испытаний.
Резистор напр. 10k pin 1 ATtiny13A на +5V. Включите питание. Сколько вольт на выводе 1? Фюзы ATtiny13A дайте?
Фотo платы? Что дословно написано на корпусе МК?
Добавлено: Пт янв 24, 2025 14:16:31
shevmax
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4674991#p4674991"]Оставьте эти измерения МК с помощью омметра для других неинженерных испытаний.
Фотo платы? Что дословно написано на корпусе МК?[/uquote]
Питание - аккумулятор 4.15 вольта, Pin 1 подключен к питанию через 10к резистор. Напряжение между Pin 1 и Землей - 320 мВ, между Pin 1 и питание - 3,830 вольта
Микросхемы довольно старые, покупались лет 10 назад.
Надписи: лицевая: Atmel 1327, TINY 13A SU оборотная: 750 TWN 7H4490 D-P e3
Фьюзы не менял, но на всякий случай проверил. Везде по умолчанию. (E:FF, H:FF, L:6A)
Плата - ничего особенного, драйвер фонарика, по факту управление amc7135. Сами светодиоды не подключены. Выпаял MK с платы - между местом 1 пина и землей больше нет 600 Ом, потому что они именно на MK.
Добавлено after 49 minutes 1 second:
Вообще какая-то аномалия, такое ощущение что там вся партия какая-то бракованная была.
Нашел одну поделку для которой как раз и покупались эти МК 10 лет назад - она тоже не заработала тогда и была заброшена. Ну так вот достал её - и там оказывается та же проблема. И даже у одной новой (из той же партии).
В режиме прозвонки диодов 1 и 4 пин имеют около 500 Ом в ЛЮБУЮ СТОРОНУ. При этом точно рабочая из макетки в DIP корпусе в одну сторону бесконечность, а в другую около 50 Ом (о чем выше и говорили).
Добавлено: Пт янв 24, 2025 14:29:26
veso74
Для таких случаев держу в коробке как минимум один абсолютно оригинальный компонент, из надежного магазина, с понятными выходными параметрами. В случае сомнений: используем оригинал для сравнения. Напр. из оооочень недорогих 13А так обнаружил измененную тактовую частоту и плохую нагрузочную способность (ШИМ как звук изменял частоту в зависимости от нагрузки).
Как тест: перепишите фюзы "намеренно": напр. 6A -> 7A -> 6A.
A если 13A работает со ресет на +, то используйте. Для фонарика проблем с надежностью нет
Добавлено: Пт янв 24, 2025 16:05:24
shevmax
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4675022#p4675022"]Как тест: перепишите фюзы "намеренно": напр. 6A -> 7A -> 6A.
.[/uquote]
Попробую с фьюзами эксперементировать.
А на счет фонарика - не очень радужно потому что даже в таком (не рабочем состоянии) потребляет 1.5 мА (против 0.050 мА на рабочей макетке). Если обычно во сне 45 мкрА жрал делитель напряжения а мк 5 мкрА, то сейчас получается в 30 раз больше. А если reset на плюс, то ток утечки станет такой что фонарик за 20 дней будет высаживать в выключенном состоянии.
Добавлено after 1 hour 24 minutes 59 seconds:
Короче экспериментировал с фьюзами - не фига ничего не помогает. В итоге решил отправить MK в последний путь - прошил нужной прошивкой и потом выставил RSTDISBL фьюз. Сразу всё заработало как нужно, но конечно больше прошиваться не получится. Ну и пришлось убрать подтягивающий резистор с reset т.к. была большая утечка, всё таки он внутри намертво лежит на земле.
