Делаю тоже самое уже на готовой плате (тут уже attiny13a в SO-8 корпусе) - не стартует. Уже в прошивку добавил код чтобы при старте загорался светодиод. Но ничего не происходит!
Прошивается всё отлично прям на плате. Методом тыка (сравнивая макетку и готовую плату), выяснил что у пина reset сопротивление на землю = 600 Ом. Замерял на макетке - там сопротивление под 200к между reset и землей.
При этом моя подтяжка к питанию 10k. При прямом замыкании reset пина на питание - всё сразу начинает работать.
Выпаял МК, сопротивление между reset и землей - 600 ом. Взял еще не паяную (новую), там точно также 500-600 ом. Взял в DIP корпусе - там вообще не между землей и reset больше 200к
Как так? Попался дефектный микроконтроллер?
P.S. фьюзы все стандартные. Паял аккуратно при 230 градусах.
