Страница 1 из 2
Программатор для К155РЕ3, КР556РТ4
Добавлено: Сб янв 25, 2025 02:06:32
hanutt
Доброго времени!
Посоветуйте программатор для микросхем:
К155 РЕ3
КР 556 РТ4
КР 556 РТ5
и т.п.
Как выбирать? По какому принципу? Что должно быть, например, в названии программатора, или еще что-то?
Любой подойдет из нынче продаваемых?
Re: Программатор для К155РЕ3, КР556РТ4
Добавлено: Сб янв 25, 2025 02:18:56
JMC.Hard
Сомневаюсь, что какой-то из современных захочет перемычки прожигать
Отчего возникла у Вас такая потребность?
Добавлено: Сб янв 25, 2025 03:44:56
hanutt
Собираюсь сделать компьютер "ЮТ-88" 100% как было описано в журнале тех давних лет.
Добавлено: Сб янв 25, 2025 11:12:05
BOB51
Где-то по форуму уже это обсуждалось/попадалось...
Добавлено: Сб янв 25, 2025 16:20:05
АлександрЛ
Если вам нужно запрограммировать одну- две микросхемы, то, самый простой вариант- "ручной" программатор. Родных программаторов под эти типы ПЗУ вы уже вряд ли найдёте, всё "золотари" раздербанили.
Вот для 556РТ4:
https://imlab.narod.ru/Electron/Pr556RT4/Pr556RT4.htm
Вот для 155РЕ3:
https://www.microshemca.ru/RE3a/
Добавлено: Сб янв 25, 2025 18:53:29
JMC.Hard
[uquote="hanutt",url="/forum/viewtopic.php?p=4675172#p4675172"]Собираюсь сделать компьютер "ЮТ-88" 100% как было описано в журнале тех давних лет.[/uquote]
Но для этого и ПЗУ'шки эти нужно
чистые найти ...
Перепрограммировать не получится
Добавлено: Сб янв 25, 2025 19:09:53
АлександрЛ
JMC.Hard писал(а):для этого и ПЗУ'шки эти нужно чистые найти
155РЕ3 - не проблема-
https://www.chipdip.ru/product/k155re3
Добавлено: Сб янв 25, 2025 19:19:39
AirCat
Для 556рт4 простой вариант. Если хочется прям программатор, то ищи Sterh ST-011 б/у но предупреждаю сразу, цена на него не понравится.
Добавлено: Сб янв 25, 2025 22:01:30
hanutt
Исчерпывающе!
Большое спасибо!
Добавлено: Сб янв 25, 2025 22:53:26
АлександрЛ
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4675472#p4675472"]Если хочется прям программатор, то ищи Sterh ST-011 б/у но предупреждаю сразу, цена на него не понравится.[/uquote]А ещё придётся искать программное обеспечение под этот программатор, и компьютер, на котором это ПО пойдёт..
Ещё
был программатор КРОТ-РТ:
https://static.chipdip.ru/lib/145/doc000145552.pdf
Микросхемы, с которыми работает программатор "КРОТ-РТ":
155РЕ3, 556РТ4(А), 556РТ5, 556РТ7А, 556РТ11, 556РТ12, 556РТ13,
556РТ14, 556РТ15, 556РТ16, 556РТ17, 556РТ18.
Вот ещё:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=145320
https://zx-pk.ru/threads/15617-programm ... ugikh.html
https://njnmnp.narod.ru/prog/prom/re3_rt4.html
Добавлено: Сб янв 25, 2025 23:36:26
hanutt
При нажатии на 3-ю ссылку 'njnmnp.narod.ru...':
Предотвращена загрузка опасного объекта
Остановлена загрузка вредоносного файла или другого объекта, созданного, чтобы заражать компьютер, снижать его производительность, полностью выводить из строя или причинять другой вред.
Причина: объект заражен.
Троян: Trojan-Downloader.JS.Shadraem.a
Касперский 21.
Добавлено: Вс янв 26, 2025 01:44:13
JMC.Hard
По третьей ссылке тоже
труднореализуемое ...
... нужен старенький компик с LPT портом и программное написанное под Win'95 / Win'98.
З.Ы.
Касперский тот ещё ... перестраховщик
Добавлено: Вс янв 26, 2025 05:16:31
Krismi70
Добавлено: Вс янв 26, 2025 08:57:08
AirCat
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4675537#p4675537"][uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4675472#p4675472"]Если хочется прям программатор, то ищи Sterh ST-011 б/у но предупреждаю сразу, цена на него не понравится.[/uquote]А ещё придётся искать программное обеспечение под этот программатор, и компьютер, на котором это ПО пойдёт..
[/uquote]
Не придется, на сайте производителя до сих пор лежит софт, который работает с виндой от 98 до десятки. Если что, я лично это проверял, т.к. у меня теперь есть этот Стерх. А вот чтобы подключить его к современным компам, нужно купить правильный адаптер юсб-сом примерно за 2000 рублей.
Добавлено: Вс янв 26, 2025 09:19:27
akl
В последних Стерхах есть выбор связи по USB
Добавлено: Вс янв 26, 2025 09:26:38
wws63
У меня в гараже валяется программатор, вроде назывался UniProg, огромный, тяжелый. Должен шить почти всё старьё.
Могу отдать бесплатно, пересылка за ваш счет. Размеры где то 40х40см, вес до килограмма. Какой ценник за пересылку будет посчитайте сами. Если интересно, пишите в ЛС, тогда завтра сделаю фото.
Добавлено: Вс янв 26, 2025 09:55:16
AirCat
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4675605#p4675605"]В последних Стерхах есть выбор связи по USB[/uquote]
Выбор есть, только разъёма ЮСБ на нём нет, если мы говорим о ST-011
Через ЮСБ 007 работает.
Добавлено: Вс янв 26, 2025 10:12:14
akl
На моем тоже нет.
Работаю по железному COM. Правда, все реже и реже.
Добавлено: Пн фев 03, 2025 22:48:45
74LS00
Программаторы на такое старьё были очень дорогие. Нельзя их купить.
Прямо так их и искать, на zx-pk.ru USB были под современное ПК.
UniProg вроде как тоже рассекретили чертежи, но там под более экзотичные 556РТ1,РТ2, подключается он по LPT и работает только через DOS, ему старый ПК надо. И вообще эта штука большая и дорогая, и не ясно где брать прошивки на подобные ПЛМ.
Добавлено: Вт фев 04, 2025 09:35:45
BOB51
Такой "одноразовый" вариант можно на ардуино-нано соорудить. Загрузить дамп в качестве таблицы данных и прожку для прошивайкиной периферии.
