Программатор для К155РЕ3, КР556РТ4
Сообщение hanutt »
Доброго времени!
Посоветуйте программатор для микросхем:
К155 РЕ3
КР 556 РТ4
КР 556 РТ5
и т.п.
Как выбирать? По какому принципу? Что должно быть, например, в названии программатора, или еще что-то?
Любой подойдет из нынче продаваемых?
Сообщение JMC.Hard »
Сомневаюсь, что какой-то из современных захочет перемычки прожигать :wink:
Отчего возникла у Вас такая потребность?
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение hanutt »
Собираюсь сделать компьютер "ЮТ-88" 100% как было описано в журнале тех давних лет.
Сообщение BOB51 »
Где-то по форуму уже это обсуждалось/попадалось...
:roll:
Если вам нужно запрограммировать одну- две микросхемы, то, самый простой вариант- "ручной" программатор. Родных программаторов под эти типы ПЗУ вы уже вряд ли найдёте, всё "золотари" раздербанили.
Вот для 556РТ4: https://imlab.narod.ru/Electron/Pr556RT4/Pr556RT4.htm
Вот для 155РЕ3: https://www.microshemca.ru/RE3a/
[uquote="hanutt",url="/forum/viewtopic.php?p=4675172#p4675172"]Собираюсь сделать компьютер "ЮТ-88" 100% как было описано в журнале тех давних лет.[/uquote]
Но для этого и ПЗУ'шки эти нужно чистые найти ... Перепрограммировать не получится :wink:
JMC.Hard писал(а):для этого и ПЗУ'шки эти нужно чистые найти
155РЕ3 - не проблема- https://www.chipdip.ru/product/k155re3
Сообщение AirCat »
]Изображение
Для 556рт4 простой вариант. Если хочется прям программатор, то ищи Sterh ST-011 б/у но предупреждаю сразу, цена на него не понравится.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение hanutt »
Исчерпывающе!
Большое спасибо!
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4675472#p4675472"]Если хочется прям программатор, то ищи Sterh ST-011 б/у но предупреждаю сразу, цена на него не понравится.[/uquote]А ещё придётся искать программное обеспечение под этот программатор, и компьютер, на котором это ПО пойдёт.. :))) :))) :)))
Ещё был программатор КРОТ-РТ:
https://static.chipdip.ru/lib/145/doc000145552.pdf
Микросхемы, с которыми работает программатор "КРОТ-РТ":
155РЕ3, 556РТ4(А), 556РТ5, 556РТ7А, 556РТ11, 556РТ12, 556РТ13,
556РТ14, 556РТ15, 556РТ16, 556РТ17, 556РТ18.
Вот ещё:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=145320
https://zx-pk.ru/threads/15617-programm ... ugikh.html
https://njnmnp.narod.ru/prog/prom/re3_rt4.html
Сообщение hanutt »
При нажатии на 3-ю ссылку 'njnmnp.narod.ru...':
Предотвращена загрузка опасного объекта
Остановлена загрузка вредоносного файла или другого объекта, созданного, чтобы заражать компьютер, снижать его производительность, полностью выводить из строя или причинять другой вред.
Причина: объект заражен.
Троян: Trojan-Downloader.JS.Shadraem.a
Касперский 21.
По третьей ссылке тоже труднореализуемое ...
... нужен старенький компик с LPT портом и программное написанное под Win'95 / Win'98.
З.Ы. Касперский тот ещё ... перестраховщик :wink:
Сообщение Krismi70 »
Сообщение AirCat »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4675537#p4675537"][uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4675472#p4675472"]Если хочется прям программатор, то ищи Sterh ST-011 б/у но предупреждаю сразу, цена на него не понравится.[/uquote]А ещё придётся искать программное обеспечение под этот программатор, и компьютер, на котором это ПО пойдёт.. :))) :)))[/uquote]
Не придется, на сайте производителя до сих пор лежит софт, который работает с виндой от 98 до десятки. Если что, я лично это проверял, т.к. у меня теперь есть этот Стерх. А вот чтобы подключить его к современным компам, нужно купить правильный адаптер юсб-сом примерно за 2000 рублей.
akl
Сообщение akl »
В последних Стерхах есть выбор связи по USB
Сообщение wws63 »
У меня в гараже валяется программатор, вроде назывался UniProg, огромный, тяжелый. Должен шить почти всё старьё.
Могу отдать бесплатно, пересылка за ваш счет. Размеры где то 40х40см, вес до килограмма. Какой ценник за пересылку будет посчитайте сами. Если интересно, пишите в ЛС, тогда завтра сделаю фото.
Сообщение AirCat »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4675605#p4675605"]В последних Стерхах есть выбор связи по USB[/uquote]
Выбор есть, только разъёма ЮСБ на нём нет, если мы говорим о ST-011
Через ЮСБ 007 работает.
akl
Сообщение akl »
На моем тоже нет. :) Работаю по железному COM. Правда, все реже и реже.
Сообщение 74LS00 »
Программаторы на такое старьё были очень дорогие. Нельзя их купить.
Прямо так их и искать, на zx-pk.ru USB были под современное ПК.
UniProg вроде как тоже рассекретили чертежи, но там под более экзотичные 556РТ1,РТ2, подключается он по LPT и работает только через DOS, ему старый ПК надо. И вообще эта штука большая и дорогая, и не ясно где брать прошивки на подобные ПЛМ.
Сообщение BOB51 »
Такой "одноразовый" вариант можно на ардуино-нано соорудить. Загрузить дамп в качестве таблицы данных и прожку для прошивайкиной периферии.
8)
Вернуться в «Теория»
