Страница 1 из 1
Преобразователь 12в - 6в на 10А
Добавлено: Пн фев 03, 2025 09:27:03
feofan_gorodok
Мудрые коты подскажите
Автомобильный пылесос аккумуляторный примерно (судя по аккумуляторам 6штх1,2V) - 6V, 60 Вт (судя по бирке)
Как запитать от бортовой сети?
Линейные регуляторы очень греются
Чем нибудь помогите, посоветуйте
Re: Преобразователь 12в - 6в на 10А
Добавлено: Пн фев 03, 2025 10:38:06
jonpim
Синхронный степдаун на внешних мосфетах .
Можно купить готовые
китайские модули
Это с учетом стартового тока .
Добавлено: Пн фев 03, 2025 14:37:46
Килиманджаро
[uquote="feofan_gorodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4678621#p4678621"]Мудрые коты подскажите
Автомобильный пылесос аккумуляторный примерно (суети?
Чем нибудь помогите, посоветуйте[/uquote]
Ройер с гальванической развязкой.
Добавлено: Пн фев 03, 2025 14:46:19
vlasovzloy
Шимконтроллер от вентилятора печки, если у тебя шимконтроллер, сделай отдельный штекер и на 50% обороты. Если резисторный то непрокатит вариант
Добавлено: Ср фев 05, 2025 16:25:42
feofan_gorodok
Так с ШИМа все равно же выход 12 вольт, только импульсного?
Типа такого?
Добавлено: Чт фев 06, 2025 10:13:05
Килиманджаро
Включи в этой схеме дроссель последовательно с пылесосом и зашунтируй дроссель с пылесосом обратным быстрым диодом - и будет тебе постоянка 6 вольт на пылесосе при условии меандра на входе транзистора.
Добавлено: Чт фев 06, 2025 10:32:49
Телекот
Если в пылесосе нет регулировки оборотов то дроссель с успехом заменят обмотки двигателя. Диод нужен мощный, шотки.
Добавлено: Пт фев 07, 2025 15:39:23
feofan_gorodok
Поставил вместо 3205 irf 540N
и ниче не вышло:
мотор крутит вовсю
ничего не регулируется
мультик показывает 9V в любом положении переменника
Добавлено: Пт фев 07, 2025 16:16:03
Krismi70
C2 можно и 10n
и как получается среди многих рабочих схем найти именно неработающую ???....)))))0
Добавлено: Пт фев 21, 2025 18:10:20
Рюмкин
Нда...
Схемы уже выкладывают)))
Хех, проще некуда...
Ты же сам написал, ШЕСТЬ ВОЛЬТ, бляха мухаб как сделать из 6 волт под нужное напряжение?
На лбу же у тебя написано)
хошь покупай повышающий преобразователь, смысл какой? нагрев жутко грееется китайский
готовые бп сто рупмй стоят...
купи нормальный, он с
ща флудить начнут...
Добавлено: Пт фев 21, 2025 22:30:13
Starichok51
Рюмкин писал(а):ща флудить начнут...
воот ты уже и начал флудить. и на следующий флуд получишь от меня бан на 1 сутки.
Добавлено: Вс фев 23, 2025 21:21:17
Огонёк
feofan_gorodok писал(а):Чем нибудь помогите, посоветуйте
Вот теория:
https://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
Можно купить готовый, можно собрать свой.
