Преобразователь 12в - 6в на 10А
Сообщение feofan_gorodok »
Мудрые коты подскажите
Автомобильный пылесос аккумуляторный примерно (судя по аккумуляторам 6штх1,2V) - 6V, 60 Вт (судя по бирке)
Как запитать от бортовой сети?
Линейные регуляторы очень греются
Чем нибудь помогите, посоветуйте
Сообщение jonpim »
Синхронный степдаун на внешних мосфетах .
Можно купить готовые китайские модули
Это с учетом стартового тока .
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="feofan_gorodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4678621#p4678621"]Мудрые коты подскажите
Автомобильный пылесос аккумуляторный примерно (суети?
Чем нибудь помогите, посоветуйте[/uquote]
Ройер с гальванической развязкой.
Сообщение vlasovzloy »
Шимконтроллер от вентилятора печки, если у тебя шимконтроллер, сделай отдельный штекер и на 50% обороты. Если резисторный то непрокатит вариант
Так с ШИМа все равно же выход 12 вольт, только импульсного?
Типа такого?
Включи в этой схеме дроссель последовательно с пылесосом и зашунтируй дроссель с пылесосом обратным быстрым диодом - и будет тебе постоянка 6 вольт на пылесосе при условии меандра на входе транзистора.
Сообщение Телекот »
Если в пылесосе нет регулировки оборотов то дроссель с успехом заменят обмотки двигателя. Диод нужен мощный, шотки.
Поставил вместо 3205 irf 540N
и ниче не вышло:
мотор крутит вовсю
ничего не регулируется
мультик показывает 9V в любом положении переменника
Сообщение Krismi70 »
C2 можно и 10n
и как получается среди многих рабочих схем найти именно неработающую ???....)))))0
Сообщение Рюмкин »
Нда...
Схемы уже выкладывают)))
Хех, проще некуда...
Ты же сам написал, ШЕСТЬ ВОЛЬТ, бляха мухаб как сделать из 6 волт под нужное напряжение?
На лбу же у тебя написано)
хошь покупай повышающий преобразователь, смысл какой? нагрев жутко грееется китайский
готовые бп сто рупмй стоят...
купи нормальный, он с
ща флудить начнут...
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение Starichok51 »
Рюмкин писал(а):ща флудить начнут...
воот ты уже и начал флудить. и на следующий флуд получишь от меня бан на 1 сутки.
Сообщение Огонёк »
feofan_gorodok писал(а):Чем нибудь помогите, посоветуйте
Вот теория: https://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
Можно купить готовый, можно собрать свой.
