Страница 1 из 1
Индукционная панель AEG ошибка 07 не определяет посуду.
Добавлено: Ср фев 12, 2025 01:19:56
E1v1g1
Сломалась индукционная варочная поверхность AEG.
Cвоими силами удалось починить, информации в интернете по минимуму, на спец форумах самоделов не любят, хочу поделиться с вами успешным ремонтом.
Поиском весь интернет прошерстил, предлагают только блоками менять. Схем нет.
ТАКАЯ ПЛАТА СИЛОВАЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В 400 МОДЕЛЯХ ПЛИТ
AEG, ZANUSSI, SMEG, FAURE, IKEA
Итак: плита работает более 4 лет, режим умеренный, купил такого производителя, потому что аналогичная AEG/Electrolux в старой квартире работает более 15 лет. (покупал в 2009 году) без каких-то нареканий.
Симптомы: при нагреве, примерно через минуту срабатывает ошибка E7(венилятор) на левой верхней и на всех правых. На левой нижней - Н(не определяет посуду).
Возможная причина. Утром при попытке включения от пальца статическое электричество проскочило.
Ремонт: вся плита - 3 блока, 2 одинаковых силовых блока и один блок управления с сенсорными кнопками и индикаторами.
Сервис мануалов нет, офф. сервис рекомендует менять силовой блок при подобной неисправности.
Силовые блоки нашел в интернете, цена более 20000 и смущает фраза "не запрограммированные".
https://shop-tvs.ru/magazin/product/mod ... 0101729220
Ремонт: Поиск дал только то, что горят в основном IGBT и диодные мосты в выходных каскадах. Внешних признаков и горелых элементов не выявил.
Выявление неисправного элемента удобно тем, что в плите 2 абсолютно одинаковые силовые платы, в которых есть 2 абсолютно одинаковых силовых каналов.
Прозванивал в режиме диода в сравнении с рабочей конфоркой - подозрение на один транзистор. Выпаял - транзистор оказался целый. Начались скачки показаний на втором транзисторе этого канала.
Выпаял - проверил - второй транзистор - тоже ОК.
Обвязку резисторы/диоды/конденсаторы проверил, значит менять драйвер L6388ED.
После замены драйвера, все сопротивления в норме, у левой внизу зоны нагрева дефект исчез.
Но при нагреве, примерно через минуту, видимо по датчику нагрева транзисторов, вентилятор не включается и ошибка-07.
По плате по дорожке от вентилятора нашел транзистор в копусе Sot23 маркировка GT1. Поиск ничего не дал. Выпаял - транзистор-тестер показал что он труп.
Из правой платы выпаял рабочий - тестер показал что это N-ch mosfet. Купил примерно такой IRLML6246. Заменил - все работает. Плита полностью исправна.
Драйвер - L6388ED - 600 руб за 2 шт.
Транзистор IRLML6246 - 700 руб за 10 шт.
IGBT купил, но менять не пришлось, оставил в запасе.
Удачного ремонта.
1-2 - силовые платы. 3- плата управления.
P.S. Радиолюбитель, профессионально ремонтом не занимаюсь. Ремонтировал в основном аудиотехнику.
Re: Индукционная панель AEG ошибка 07 не определяет посуду.
Добавлено: Ср фев 12, 2025 01:55:28
vlasovzloy
Ao3400 ao3401 должны в любой аптечке быть, плюс дешевые.
Но за инфо спасибо, пусть будет
Добавлено: Ср фев 12, 2025 02:28:58
E1v1g1
Силовая плата левой стороны. Справа аналогичная.
Добавлено after 21 minute 45 seconds:
Драйвер транзисторов на оборотной стороне платы, который под замену. Симптом - на RD104 - скачет сопротивление, номинал 10 к.
После замены микросхемы - все ОК.
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
Ремонт ошибки кулера - 07.
Фото не сохранилось, но там на обороте на самом краю один единственный sot23.
На плате размечено, все, что относится к fan - в маркировке есть f. CF, RF, DF и тд.
Ну и элементы драйвера также обозначены, CD, RD, DD и т.д.
