Сломалась индукционная варочная поверхность AEG.
Cвоими силами удалось починить, информации в интернете по минимуму, на спец форумах самоделов не любят, хочу поделиться с вами успешным ремонтом.
Поиском весь интернет прошерстил, предлагают только блоками менять. Схем нет.
ТАКАЯ ПЛАТА СИЛОВАЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В 400 МОДЕЛЯХ ПЛИТ
AEG, ZANUSSI, SMEG, FAURE, IKEA
Итак: плита работает более 4 лет, режим умеренный, купил такого производителя, потому что аналогичная AEG/Electrolux в старой квартире работает более 15 лет. (покупал в 2009 году) без каких-то нареканий.
Симптомы: при нагреве, примерно через минуту срабатывает ошибка E7(венилятор) на левой верхней и на всех правых. На левой нижней - Н(не определяет посуду).
Возможная причина. Утром при попытке включения от пальца статическое электричество проскочило.
Ремонт: вся плита - 3 блока, 2 одинаковых силовых блока и один блок управления с сенсорными кнопками и индикаторами.
Сервис мануалов нет, офф. сервис рекомендует менять силовой блок при подобной неисправности.
Силовые блоки нашел в интернете, цена более 20000 и смущает фраза "не запрограммированные".
https://shop-tvs.ru/magazin/product/mod ... 0101729220
Ремонт: Поиск дал только то, что горят в основном IGBT и диодные мосты в выходных каскадах. Внешних признаков и горелых элементов не выявил.
Выявление неисправного элемента удобно тем, что в плите 2 абсолютно одинаковые силовые платы, в которых есть 2 абсолютно одинаковых силовых каналов.
Прозванивал в режиме диода в сравнении с рабочей конфоркой - подозрение на один транзистор. Выпаял - транзистор оказался целый. Начались скачки показаний на втором транзисторе этого канала.
Выпаял - проверил - второй транзистор - тоже ОК.
Обвязку резисторы/диоды/конденсаторы проверил, значит менять драйвер L6388ED.
После замены драйвера, все сопротивления в норме, у левой внизу зоны нагрева дефект исчез.
Но при нагреве, примерно через минуту, видимо по датчику нагрева транзисторов, вентилятор не включается и ошибка-07.
По плате по дорожке от вентилятора нашел транзистор в копусе Sot23 маркировка GT1. Поиск ничего не дал. Выпаял - транзистор-тестер показал что он труп.
Из правой платы выпаял рабочий - тестер показал что это N-ch mosfet. Купил примерно такой IRLML6246. Заменил - все работает. Плита полностью исправна.
Драйвер - L6388ED - 600 руб за 2 шт.
Транзистор IRLML6246 - 700 руб за 10 шт.
IGBT купил, но менять не пришлось, оставил в запасе.
Удачного ремонта.
1-2 - силовые платы. 3- плата управления.
P.S. Радиолюбитель, профессионально ремонтом не занимаюсь. Ремонтировал в основном аудиотехнику.
Удачного ремонта.
Последний раз редактировалось E1v1g1 Ср фев 12, 2025 02:33:58, всего редактировалось 2 раза.
