Страница 1 из 1
Индукционная плита, отсутствуют транзистор и д-мост
Добавлено: Пн фев 17, 2025 13:33:29
MurZik74
Всем привет принесли индукционную плиту. При разборке оказалось, что отсутствуют транзистор и диодный мост на плате питания ALP-10B. Может кто подскажет параметры данных деталей для установки на данную плату.
Re: Индукционная плита, отсутствуют транзистор и д-мост
Добавлено: Пн фев 17, 2025 14:22:42
Martin76
А радиатор транзистора с мостом тоже в цветмет сдали? Там нечто наподобие FGL40N120 или его инфинеоновского или китайского аналога ставится и мостик на 25-30А наподобие GBJ25M.
Добавлено: Пн фев 17, 2025 16:36:10
vlasovzloy
На 2200 ватт китайская плитка в ремонте, диодный мост d15sb80. Игбт FGA25N120ANTD
Добавлено: Чт май 15, 2025 06:48:25
MurZik74
Не важно на сколько ватт, плитка, был живой диодный мост (ДМ), транзистор H15ME1, был в КЗ, заменил, включил, бабахнуло, заменил ДМ и транз, включил снова бахнуло. Нагрузке (круглый тэн на втором фото) хана???
И да, нашли в закромах этот модуль
Круглый тэн этакое мини-солнце
Добавлено: Чт май 15, 2025 07:56:10
vlasovzloy
А конденсаторы черные проверил?
Добавлено: Чт май 15, 2025 20:41:58
АлександрNZ
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4715236#p4715236"]Нагрузке (круглый тэн на втором фото) хана???[/uquote]
Это не ТЭН. Это катушка индуктивности. Она не греет. Она создаёт электромагнитное поле.
Добавлено: Чт май 15, 2025 21:04:14
vlasovzloy
Ну если хороший ток пропустить, может стать тэном. Или суровым светодиодом
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
У меня тоже в ремонте с бахнутым игбт лежала неск лет похожая плитка, но там явно кондер вспух поплавился, который 5 мкф. И пред сгорел. Изза кондера бахнуло в моем случае
Добавлено: Пн май 26, 2025 09:55:34
MurZik74
Martin76, vlasovzloy, АлександрNZ,
В моём случае электроит 4,7 мкф 450 в. показал 4,2 мкф и ESR 6,5 ом, вместо 5,65 положенных. Менять не пробовал, но это не трудно, есть в наличии.
Все элетролиты по 100 мкф 25 в, вместо положенных ESR 0.3 ом, показывают 0,6. Вроде еще побегать должны, или это для плиты критично?
Добавлено: Пн май 26, 2025 10:17:31
vlasovzloy
Ну вот, нашел причину. Молодец
Добавлено: Пн май 26, 2025 10:34:23
Martin76
MurZik74 писал(а): Вроде еще побегать должны, или это для плиты критично?
Для плиты критично состояние резонансных силовых кондеснаторов и цепей управления ключом.
