Индукционная плита, отсутствуют транзистор и д-мост
Сообщение MurZik74 »
Всем привет принесли индукционную плиту. При разборке оказалось, что отсутствуют транзистор и диодный мост на плате питания ALP-10B. Может кто подскажет параметры данных деталей для установки на данную плату.
Сообщение Martin76 »
А радиатор транзистора с мостом тоже в цветмет сдали? Там нечто наподобие FGL40N120 или его инфинеоновского или китайского аналога ставится и мостик на 25-30А наподобие GBJ25M.
Сообщение vlasovzloy »
На 2200 ватт китайская плитка в ремонте, диодный мост d15sb80. Игбт FGA25N120ANTD
Не важно на сколько ватт, плитка, был живой диодный мост (ДМ), транзистор H15ME1, был в КЗ, заменил, включил, бабахнуло, заменил ДМ и транз, включил снова бахнуло. Нагрузке (круглый тэн на втором фото) хана???
И да, нашли в закромах этот модуль
Круглый тэн этакое мини-солнце
А конденсаторы черные проверил?
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4715236#p4715236"]Нагрузке (круглый тэн на втором фото) хана???[/uquote]
Это не ТЭН. Это катушка индуктивности. Она не греет. Она создаёт электромагнитное поле.
Ну если хороший ток пропустить, может стать тэном. Или суровым светодиодом
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
У меня тоже в ремонте с бахнутым игбт лежала неск лет похожая плитка, но там явно кондер вспух поплавился, который 5 мкф. И пред сгорел. Изза кондера бахнуло в моем случае
Martin76, vlasovzloy, АлександрNZ,
В моём случае электроит 4,7 мкф 450 в. показал 4,2 мкф и ESR 6,5 ом, вместо 5,65 положенных. Менять не пробовал, но это не трудно, есть в наличии.
Все элетролиты по 100 мкф 25 в, вместо положенных ESR 0.3 ом, показывают 0,6. Вроде еще побегать должны, или это для плиты критично?
Ну вот, нашел причину. Молодец
MurZik74 писал(а): Вроде еще побегать должны, или это для плиты критично?
Для плиты критично состояние резонансных силовых кондеснаторов и цепей управления ключом.
