Почему не работает сверхрегенератор на кв диапазон?
Добавлено: Пн фев 17, 2025 15:37:47
https://dzen.ru/a/YTpiYJSKuxQN6EKV?yscl ... z577176472
Вот в этой статье описана схема регенератора кв диапазона на 6н2п. Я решил, что и сверхрегенератор с прерывистым самовозбуждением по этой схеме работать будет тоже. Собрал на 6н3п, запитал от 320В вместо 100В. В цепь сетки поставил гридлик 100пф+1Мом. Прерывистая генерация есть, динамик свистит, но ничего кроме свиста не слышно. Может, влияет то, что схема собрана на макетной плате типа "хлебная корка" с беспайными контактами. Или то, что вместо кпе с верньером у меня бутер из медной фольги и фанеры, моединённый со схемой длинными проводами. Подскажите, как наладить, пожалуйста...
Добавлено after 24 minutes 51 second:
Катушка кстати намотана где-то 10 витками межвитковыми расстояниями 2-3 мм проводом 0.25 мм на бумажке, свёрнутой трубочкой и склеенной. Витки гнутся и гуляют...
Антенна - 13м провода на высоте 5м на землёй, щазенюмления нет.
