Почему не работает сверхрегенератор на кв диапазон?
Сообщение Звуколюбитель »
https://dzen.ru/a/YTpiYJSKuxQN6EKV?yscl ... z577176472
Вот в этой статье описана схема регенератора кв диапазона на 6н2п. Я решил, что и сверхрегенератор с прерывистым самовозбуждением по этой схеме работать будет тоже. Собрал на 6н3п, запитал от 320В вместо 100В. В цепь сетки поставил гридлик 100пф+1Мом. Прерывистая генерация есть, динамик свистит, но ничего кроме свиста не слышно. Может, влияет то, что схема собрана на макетной плате типа "хлебная корка" с беспайными контактами. Или то, что вместо кпе с верньером у меня бутер из медной фольги и фанеры, моединённый со схемой длинными проводами. Подскажите, как наладить, пожалуйста...
Добавлено after 24 minutes 51 second:
Катушка кстати намотана где-то 10 витками межвитковыми расстояниями 2-3 мм проводом 0.25 мм на бумажке, свёрнутой трубочкой и склеенной. Витки гнутся и гуляют...
Антенна - 13м провода на высоте 5м на землёй, щазенюмления нет.
Сообщение Муркиз »
Сверхрегенератору нужна высокая стабильность и точное сопряжение деталей с высокой добротностью, чтобы иметь устойчивую работу.
Нормальные детали и компактная жёсткая плата обязательны.
Антенна тоже должна быть небольших размеров при прямом соединении с рабочим контуром. Длинная антенна перегрузит генерацию сторонними помехами.
Тем более, что помехами этими весь эфир забит от импульсных БП.
Последний раз редактировалось Муркиз Пн фев 17, 2025 15:50:57, всего редактировалось 1 раз.
А может сказыватьмя плохое качество выпрямителя? Просто у меня не диодный мост, а диод д18 с кондеем на 150мкф и, наверное, из-за стращных пульсаций 50 гц частота генерации немного плавает 50 раз в секунду. Про жёсткость схемы - учту. Прибью степлером медные квадраты к доске и спаяю на них. Конденсатор smd-шный купил на 5-20 пф вместо этого ъжсла фанерного.
Добавлено after 8 minutes 20 seconds:
А как антенну подобрать?
Сообщение Adagumer »
Звуколюбитель писал(а):Просто у меня не диодный мост, а диод д18 с кондеем на 150мкф
Вы уверенны что диод жив? Это диод как бы не рассчитан на работу в сетевых выпрямителях! :shock:
Вышла некоторая неточность...Это диод Д237 а бе ве ге де е ё ж з
