Страница 1 из 1
Подключение двигателя АС 220 4W 5/6RPM
Добавлено: Чт фев 20, 2025 17:19:29
Anatolih099075
Какой блок питания изобрести, купить для этого мотора?
Добиться результата пяти или 6 оборотов в минуту?
Re: Подключение двигателя АС 220 4W 5/6RPM
Добавлено: Чт фев 20, 2025 17:52:12
vlasovzloy
Ты чо издеваешься?
Добавлено: Чт фев 20, 2025 19:07:32
gsmart
[uquote="Anatolih099075",url="/forum/viewtopic.php?p=4684880#p4684880"]Какой блок питания изобрести[/uquote]
Понижающий редуктор изобретайте.
Добавлено: Пт фев 21, 2025 07:35:18
Anatolih099075
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4684893#p4684893"]Ты чо издеваешься?[/uquote]
Напрямую 220 не вариант? Есть мысли?
Может реостат то какой?
Добавлено: Пт фев 21, 2025 07:47:58
Sla70
Вот на прямую в 220в ,как раз и вариант.Это двигатель вращения тарелки в СВЧ.
Добавлено: Пт фев 21, 2025 08:09:54
Дмитрий М
При 50 гц будет 5 оборотов, при 60 гц соответственно 6. И больше никак, простыми методами.
Добавлено: Пт фев 21, 2025 13:36:43
АлександрЛ
CW/CCW это направление вращения- "случайное"- в какую сторону захочет, в ту и запустится.
Добавлено: Пт фев 21, 2025 15:40:29
74LS00
В 50гц будет 5,в 60гц будет 6. Но полный оборот за 10с будет только на 60гц.
Для стран континентального марса с частотой 67.79гц он не предназначен поэтому работа не гарантируется
Добавлено: Пт фев 21, 2025 16:23:10
Anatolih099075
Подсоединил 220v к нему, гудит, не крутится.
Хана движку?
Стоял в аэрогриле. На плате выгорел семистор, замена не помогла, скорее всего после замены семистора с платой все ок. Надо заменить движок.
Кто что думает?
Добавлено: Пт фев 21, 2025 16:38:23
vlasovzloy
Ну так замени если не крутится. Для начала разбкри отмой, смажь
Добавлено: Пн фев 24, 2025 16:55:55
Anatolih099075
Разобрал мотор, нашел причину, устранил
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="Anatolih099075",url="/forum/viewtopic.php?p=4686464#p4686464"]Разобрал мотор, нашел причину, устранил[/uquote]
Заменил два семистора, поставил движок и ура
Добавлено: Пн фев 24, 2025 16:55:57
vlasovzloy
Ну и молодец!
