Подключение двигателя АС 220 4W 5/6RPM
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение Anatolih099075 »
Какой блок питания изобрести, купить для этого мотора?
Добиться результата пяти или 6 оборотов в минуту?
(195.31 КБ) 119 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Ты чо издеваешься?
Сообщение gsmart »
[uquote="Anatolih099075",url="/forum/viewtopic.php?p=4684880#p4684880"]Какой блок питания изобрести[/uquote]
Понижающий редуктор изобретайте.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4684893#p4684893"]Ты чо издеваешься?[/uquote]
Напрямую 220 не вариант? Есть мысли?
Может реостат то какой?
Сообщение Sla70 »
Вот на прямую в 220в ,как раз и вариант.Это двигатель вращения тарелки в СВЧ.
Сообщение Дмитрий М »
При 50 гц будет 5 оборотов, при 60 гц соответственно 6. И больше никак, простыми методами.
CW/CCW это направление вращения- "случайное"- в какую сторону захочет, в ту и запустится.
Сообщение 74LS00 »
В 50гц будет 5,в 60гц будет 6. Но полный оборот за 10с будет только на 60гц.
Для стран континентального марса с частотой 67.79гц он не предназначен поэтому работа не гарантируется :))
Подсоединил 220v к нему, гудит, не крутится.
Хана движку?
Стоял в аэрогриле. На плате выгорел семистор, замена не помогла, скорее всего после замены семистора с платой все ок. Надо заменить движок.
Кто что думает?
Ну так замени если не крутится. Для начала разбкри отмой, смажь
Разобрал мотор, нашел причину, устранил
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="Anatolih099075",url="/forum/viewtopic.php?p=4686464#p4686464"]Разобрал мотор, нашел причину, устранил[/uquote]
Заменил два семистора, поставил движок и ура
Ну и молодец!
Вернуться в «Управление двигателями»
