Преобразователь интерфейса Ethernet в USB (type-c)
Сообщение dralex »
Здравствуйте!
Необходим интерфейс для преобразования сигнала Ethernet в USB.
На входе у меня 4 провода Ethernet, а выходе будет мама type-c.
То есть плата, повторяющая логику данного устройства:
Подскажите как правильно называется и где взять такой интерфейс (type-с не обязательно, можно будет прикрутить его к основной плате).
Спасибо и извиняюсь за не квалифицированное изложение терминологии.
Сообщение BOB51 »
Так и называется/
К примеру
USB2.0 to Fast Ethernet Adapter
8)
Сообщение AlexS4 »
удобнее практичнее и дешевле скорее всего будет
купить eth-usb адаптер с разьемом USB-A
и OTG USB-A Type-C проводок.
Сообщение dralex »
Тоже думал взять готовый адаптер и расчленить.
Но есть ли может просто платы такие в продаже?
Сообщение AlexS4 »
ненадо ничего членить!
это какаято xyz-мания :)
просто ищешь переходник usb otg type-c , это готовое устройство! ~50..500рублей
напр
https://www.ozon.ru/product/perehodnik- ... 189428229/
https://www.ozon.ru/product/kabel-adapt ... 749377512/
если у eth адаптера проводок жесткий то для живучести type-c лучше взять OTG c гибким проводом между разьемами
ну или колхозить подставку мешающую отламывать разьем.
есть и адаптеры eth -- usb type-c
https://www.dns-shop.ru/product/332ea6f ... p-zh-utc2/
но они более редкие и разьем type-c существенно менее надежен чем type-a, посему все практичные люди используют otg переходник. кактотак :)
Сообщение dralex »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4691300#p4691300"]ненадо ничего членить!
напр
но они более редкие и разьем type-c существенно менее надежен чем type-a, посему все практичные люди используют otg переходник. кактотак :)[/uquote]
ок. у меня есть этот адаптер.
вопрос в том, есть ли в продаже просто платы, которые используются в этих адаптерах.
грубо говоря, с одной стороны у меня будет разъем obd2 автомобильный, далее интерфейс преобразования в печатном корпусе и на выходе мама usb.
Сообщение piligrim130 »
это же не просто переходник а сетевая карта которая требует управления и драйвера со стороны usb
Сообщение AlexS4 »
dralex писал(а): с одной стороны у меня будет разъем obd2 автомобильный, далее интерфейс преобразования в печатном корпусе и на выходе мама usb.
подозреваю такое может непонять почти каждый из обычных котов :tea:
темболее причем тут eth 10/100Mbps c 4мя проводами ? :o
dralex писал(а):На входе у меня 4 провода Ethernet, а выходе будет мама type-c
dralex, ненадо так квотить сообщения. целиком, даеще когда исходное прям рядом
Сообщение dralex »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4691430#p4691430"]это же не просто переходник а сетевая карта которая требует управления и драйвера со стороны usb[/uquote]
Да, понимаю.
Так как идентифицировать такую сетевую карту для покупки?
Сообщение AlexS4 »
eth медный tp бывает всего 3 видов: 10Mbps,100Mbps,1Gbps
10M это устаревший стандарт и usb адаптеров чисто под него не бывает.
все более старшие стандарты поддерживают все младшие. тоесть фактически 2 варианта для usb:
10/100M или 10M/100M/1G
c usb тож все просто 2.0(черные) и 3.0(синие) тоже с обратной совместимостью.
для 100M - скорость больше usb2.0 впринципе невозможна для 1G - может иметь смысл usb3.0 но для практических сценариев применений - крайне редко есть такой смысл, если не знаете то вам точно пойдет usb2.0.
еще важная фигня - совместимость с драйверами, ненадо гоняться за самыми модными последними адаптерами, лучше какуюто классику старенькую 100M/2.0 взять и не париться потом с софтом.
Сообщение 74LS00 »
Плат отдельно не бывает, оно нафик никуда не нужно.
Это поделие нужно для современного ноутбука в котором или нет разъёма или он сгорел.
Будет ли оно работать в андроиде неизвестно, зависит от поддержки.
Скорее всего там чип реалтек, на который винда сама найдёт и обновит дрова, при условии что в компе есть интернет через другое место.
300р зачем ещё чтото изобретать
https://aliexpress.ru/item/1005008389673578.html
Этот переходник сам по себе новинка.
Горелые ноуты может быть, но я думаю что скорее всего они включены по вайфаю чтоб провода не таскать и сгореть сеть не может если ноут используют по назначению, унося с собой.
А вот всякие макбуки современные где нет этой дырки, скорее всего будут подключать через такую фигню, но в том случае если скорости вайфая не хватает или он очень фигово работает в этом человейнике.
Или ещё более странная ситуация, когда макбук купил, а роутер не купил, и купил эту затычку, для этого она должна продаваться гдето рядом, причём ещё рядее чем роутеры.
Вот мне оно ниразу не требовалось, в настольном ящике есть обычная, а если что можнео сунуть в слот
Последний раз редактировалось 74LS00 Вт мар 11, 2025 06:48:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
есличе андроид - это ядро линукс, а там все очень хорошо с поддержкой сетевых адаптеров, и usb и любых других.
другое дело что иногда это без рутирования андроида невозможно поправить, если вдруг недоложили модулей.
eth адаптер еще может потребоваться для связи с какимто устройством которое не в общей локальной сетке и невозможно его простыми способами туда поместить, такое бывает :)
Сообщение dralex »
Так это не для интернета, это для диагностики автомобилей, где предусмотрен DoIP.
В общем тогда переставлю плату из адаптера в корпус obd2, если не найти в продаже просто голых плат
Сообщение 74LS00 »
Линукс впринципе без интернета неработоспособен. Если там не будет сетевой карты, то система просто станет без её поддержки изначально.
Поэтому нафига туда эта затычка если там нет другого интернета.
Зачем чтото переставлять, просто используйте изоленту
Последний раз редактировалось 74LS00 Вт мар 11, 2025 18:00:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Так это же для продажи гаджет делается. Тут оригинальный вид требуется, чтобы не было понятно, что это просто дешёвый распространенный адаптер.
Только вот очень большие сомнения, что такое сопряжение будет работать без дополнительного софта.
Что же касается отдельной платы, то когда-то попадалась мне плата для умного дома преобразователя интерфейса ethernet usb и плюс ещё последовательные - 232 или 495 , не помню уже - и она имела на борту программируемый микроконтроллер, то есть ее потенциально можно было бы и программой сопряжения накачать - но вот её цена точно отобьёт охоту ее покупать - она несколько тысяч стоила ...
Сообщение AlexS4 »
да, делают девайсы с usb storage на борту и на нем нужные драйверы и apk/prg/dpkg/итп для всех поддерживаемых систем ... и при удачном стечении настроек поведения ос на новые девайсы - все "само" ставится и начинает работать 8) ну или нет :)
74LS00 писал(а):Линукс впринципе без интернета неработоспособен если дать интернет.
:facepalm:
у кждого самурая свой путь в линукс.
но для современного плагнплэй мира - абсолютно любая современная ос многого не сможет без интернета, ну хотяб начутка его глотнуть для установки пакетов :))) но если засучить рукова то непраблема и без этого, тоже на почти каждой ос, на линукс - так уж 100пудов это элементарно :music:
Сообщение 74LS00 »
Для меня линукс потерял актуальность, у него нет преимуществ, наоборот винда стала больше на линукс похожа и он там встроен.
Шо одно гэ шо другое гэ.
Системные требования выше винды, старое железо не поддерживает, ну и нахрен этот линукс.
В винде у меня старые проги вроде того же спринта, который что в винде начиная с 7 багует, что в линуксе аналогично, только загружается дольше в вайне. Но не всё можно в вайне запустить.
В прошлом линукс ставили на читалки, запиливали под них, но там было типо чтото коробка софта называлось, только под них, и ничего сторонне не поставить.
Теперь это заменил андроид, но таких устройств стало мало.
Линукс остался на всякой малине пи, и её 10 лет одно старьё катают. Не сказать что все юзают gpio, а для uart любой дешёвый планшет мощнее и ещё с экраном и резервным питанием. Один недостаток если не поддерживать софт постоянно, то приходится переписывать софт под новый андроид и новый компилятор, а всё старое выбрасывать, потому что просто нет старого компилятора.
Сообщение AlexS4 »
74LS00 писал(а):Системные требования выше винды, старое железо не поддерживает, ну и нахрен этот линукс.
это точно не так, я в копьютерной ветке подробнейше рассказывал как ставить debian c lxqt. такой конфиг ну скажем с последним доступным deb12 может прилично работать на бюджетном лэптопе 2007 года 1core/2G/sata80G , и быстрее чем c win7 :music:
но продолжать оффтопить на эту тему здесь больше не буду :)
Вернуться в «Ищу...»
