Страница 1 из 1
БП ЖК монитора Mitsubishi UX21LCD
Добавлено: Чт мар 13, 2025 02:37:10
mahadeva
Здравствуйте!
Монитор погас, БП не заводится. потрогал вольтметром холодную часть - молчок
В горячей на плюсе (выход моста, банка) вместо 310В наблюдается 145.
были подозрения на входную банку и мост - после проверки отпали. емкость в норме, ЭПС несколько завышен, но вроде не так чтоб погасить напрочь. (около 1 Ом)
Мост в схеме звонился диодной прозвонкой от + к - как будто внутри есть КЗ какого-то из диодов, 0,5В падение поперек моста. выпаял, прозвонил отдельно - всё нормально. эти 0.5В остались в схеме.
Чего-б ещё проверить ?
(сорри за нубство)
если у кого есть схема - не помешает
Re: БП ЖК монитора Mitsubishi UX21LCD
Добавлено: Чт мар 13, 2025 04:48:49
Телекот
Проверь есть ли по близости хороший специалист. С такими знаниями после нескольких попытках ремонта придётся менять блок полностью.
Добавлено: Чт мар 13, 2025 13:34:17
sancio
Все диоды моста прозвонили, в прямом и обратном? Похоже на однополупериодное выпрямление.
Добавлено: Чт мар 13, 2025 14:17:01
Martin76
mahadeva писал(а): вместо 310В наблюдается 145.
sancio писал(а):Похоже на однополупериодное
Это похоже на измерение между общим проводом вторички и первичными цепями.
Добавлено: Чт мар 13, 2025 16:35:17
чугунок
[uquote="mahadeva",url="/forum/viewtopic.php?p=4693115#p4693115"]Мост в схеме звонился диодной прозвонкой от + к - как будто внутри есть КЗ какого-то из диодов, 0,5В падение поперек моста. выпаял, прозвонил отдельно - всё нормально. эти 0.5В остались в схеме.[/uquote]
При измерении на сетевой банке в обратной полярности, когда красный щуп стоит на минусе, и должно быть около 500-700mV.
При прямой- бесконечность.
Добавлено: Чт мар 13, 2025 19:08:15
mahadeva
измерял напряжения между общим металлическим шасси, видимо да, земля вторички
мост впаял на место, проведу повторные измерения
https://www.shopjimmy.com/nec-jb001011- ... lcd2180ux/
нашёл этот блок по маркировке JB001011
но без схемы
а вот вроде и схема. моник - перемаркировка NEC lcd2180ux
https://fixmag.ru/download/1279713811_l ... nglish.pdf
ща покурю её, там вроде даже подробности описаны принципов работы
Добавлено after 36 minutes 33 seconds:
да, на банке 303В, не ту землю я сначала брал
Добавлено: Чт мар 13, 2025 20:34:26
vlasovzloy
Дежурка рабочая?
Добавлено: Пт мар 14, 2025 01:19:19
mahadeva
5В на одном из выходных нащупал
Добавлено after 2 hours 16 minutes 26 seconds:
уточнение:
когда БП был на ХХ, то 5В на соотв. пине присутствовали
при подключении основной платы логики пропали
у меня закрались подозрения насчёт состояния мелких электролитов в обвязке шим и дежурки
надо будет их все проверить
Добавлено: Пт мар 14, 2025 17:37:10
mahadeva
проверил, конечно они уставшие сильно, но замена не дала эффекта
и да, при проверке дежурки я опять перепутал землю - тыкался в радиатор выходного диода.
дежурка есть.
