Монитор погас, БП не заводится. потрогал вольтметром холодную часть - молчок
В горячей на плюсе (выход моста, банка) вместо 310В наблюдается 145.
были подозрения на входную банку и мост - после проверки отпали. емкость в норме, ЭПС несколько завышен, но вроде не так чтоб погасить напрочь. (около 1 Ом)
Мост в схеме звонился диодной прозвонкой от + к - как будто внутри есть КЗ какого-то из диодов, 0,5В падение поперек моста. выпаял, прозвонил отдельно - всё нормально. эти 0.5В остались в схеме.
Чего-б ещё проверить ?
(сорри за нубство)
если у кого есть схема - не помешает
