Страница 1 из 1
Ремонт радиостанции Hygen-3303
Добавлено: Пн мар 17, 2025 23:44:59
sergey-2506
Приветствую!
Такая проблема,восстанавливаю свою старую станцию. Так все нормально работает,но не повышается частота передачи выше 19 канала сетки Д. Энкодер меняет показания канала выше, но частота передачи остаётся на 19-м. канале. Подскажите пож. на что обратить внимание?
На приём тоже не принимает выше 26-го канала.
hygen_303.pdf
схема
(1.71 МБ) 124 скачивания
Re: Ремонт радиостанции Hygen-3303
Добавлено: Вт мар 18, 2025 08:24:53
Муркиз
Есть же запрещённые для работы участки частот для гражданского использования. Скорее всего стоит запрет.
Добавлено: Вт мар 18, 2025 16:57:50
sergey-2506
Да здесь точно запрета нет. Раньше работала. Решил восстановить
Добавлено: Вт мар 18, 2025 18:46:22
Николай_С
Что у нас с напряжениями питания и выходом управления ГУН?
Добавлено: Вт мар 18, 2025 23:37:15
sergey-2506
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4695628#p4695628"]Что у нас с напряжениями питания и выходом управления ГУН?[/uquote]
А выход с процессора? Это на резисторе R52?
Добавлено: Пн апр 14, 2025 08:45:44
Cott_M
[uquote="sergey-2506",url="/forum/viewtopic.php?p=4695314#p4695314"]Подскажите пож. на что обратить внимание?[/uquote]
Откуда дровишки? С авиты вестимо? :hunger: А что вы хотели? Станция старая. Она с новья имела кучу проблем, теперь добавились старческие болячки. Задаром на авите беспроблемная станция? Я вас умоляю! :kill:
Постите на всех форумах, до которых дотянулись, есть толк? На одном форуме вам дали верное направление, да толку то...
Все надо разжевывать?
[uquote="sergey-2506",url="/forum/viewtopic.php?p=4695314#p4695314"]На приём тоже не принимает выше 26-го канала.[/uquote] Ну и?
Схема мутная, тока глаза ломать... :shock:
Уже в голове перепуталось на каком форуме что писали, вы же вроде замеряли напряжение управления ГУН и озвучивали. :write: Никаких мыслей?
Для начала:
Для этой рухляди и ее собратьев, перед любой починкой, очень рекомендовано снять экран с ГУНа (если он есть) и с пристрастием все пропаять! 10-15% на то, что проблема уйдет. Если нет, пропайка ГУНа им необходима как воздух!
Дальше так:
1 Смотрите, куда идет напряжение управления... глазками по мутной схеме... удивительно, на варикапы... :)))
2 В гугле забейте "варикап", разберитесь что это за заверь и для чего.
3 Качайте даташит на варикап и не просто чтоб он был, а чтоб разбираться... При повышении напряжения, что с емкостью варикапа? Уменьшается или увеличивается?
4 Соображайте, что произошло у вас, при вашем напряжении. Делайте вывод!!!!!!
5 Принимайте решение о методе "ремонта", даже не ремонта, а профилактики.
6 Докладываете во все темы где наследили, типа "все само починилось" :beer:
Если застрянете на 1-2 пункте, то лучше несите спецам. Иначе только доламаете... :dont_know:
Обана! Даже на этом форуме в нескольких темах!!! :kill: :kill:
Вроде правилами такое запрещено, или нет?
Профильные темы не катят, теперь есть лично своя тема. Круто! :beer:
Из других тем понял, уже добрались до опорного кварца!!! Реально думаете что вернули его на место? Есть чем проверить?
Все! Точно к спецам!
В который раз соглашусь со спецами, которые не берутся за ремонт после таких "вмешательств". С плевой настройкой на 2-3 минуты, по минимальному прайсу, просидишь пару дней... выгребая и выгребая после очумелых ручек...
Добавлено: Вт апр 15, 2025 10:19:04
sergey-2506
Спасибо,что ответили! :beer: Рация моя. Я их в конце девяностых три купил у дальнобоев. Сейчас две осталось ,только эта стала барахлить,она мне больше всех нравиться,в машине в основном стояла.Может вибрация как то повлияла. Очень хотелось самому её починить,т.к. все приборы есть,но знания ограничены. :roll: Не все пока понятия понятны в связи но я учусь) . Сначала написал в общих вопросах,а потом подумал отдельную тему создать,т.к. можно выложить схему. Тут хотел уже закрывать,но вы ответили.
Да схема везде в инете мутная,но у меня есть напечатанная от инструкции. Правда там без лупы не увидеть.
Экран есть,парафином залито. Попробую феном выплавить. В ГУНе если что,нет ни одного конденсатора,всё сделано на сопротивлениях.
И не понимаю,как можно измерить ёмкость варикапа при работе?
Кварц на проце работает нормальною.(мерял осцл) Я в этой рации практически ничего не трогал.Покрутил ёмкость возле кварца и уровень выхода FM после опера. Поменял лампочки в подсветке на светодиоды и вых. транзистор . Нашел 1969
Добавлено: Вт апр 15, 2025 19:40:55
Николай_С
[uquote="sergey-2506",url="/forum/viewtopic.php?p=4705411#p4705411"]Я их в конце девяностых три купил у дальнобоев. Сейчас две осталось ,только эта стала барахлить... Очень хотелось самому её починить.[/uquote]Автомобильная электроника столько не живёт. Нет никакого смысла её восстанавливать.
[uquote="sergey-2506",url="/forum/viewtopic.php?p=4705411#p4705411"]И не понимаю,как можно измерить ёмкость варикапа при работе?[/uquote]Никак. Да и не нужно этого делать. Измеряют не ёмкость, а управляющее напряжение на варикапе и частоту ГУН.
Добавлено: Чт апр 17, 2025 23:12:35
sergey-2506
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4705575#p4705575"]Измеряют не ёмкость, а управляющее напряжение на варикапе и частоту ГУН.[/uquote]
Замерял напряжения и частоту. Даташит на варикап ITT310 не нашёл,старый наверное. В MJ3301 при похожей схеме стоят SVC251. Так там напряжение д.б. от 1,6В(28пф) до 5В (19пф.).
Добавлено: Пт апр 18, 2025 09:50:10
Николай_С
[uquote="sergey-2506",url="/forum/viewtopic.php?p=4706285#p4706285"]Так там напряжение д.б. от 1,6В(28пф) до 5В (19пф.).[/uquote]
Оно там есть? Меняется при смене канала (частоты радиостанции)? Что с ним происходит при выборе 19-го канала и выше?
Добавлено: Сб апр 19, 2025 19:20:09
sergey-2506
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4706355#p4706355"][uquote="sergey-2506",url="/forum/viewtopic.php?p=4706285#p4706285"]Так там напряжение д.б. от 1,6В(28пф) до 5В (19пф.).[/uquote]
Оно там есть? Меняется при смене канала (частоты радиостанции)? Что с ним происходит при выборе 19-го канала и выше?[/uquote]
Оно на самом варикапе есть(7,85В) и оно не меняется от переключения каналов. Но с самих транзисторов ГУН напряжение меняеться до 26 канала. Доходит до 7,91В и если выше поднимать,то не меняется. Получается до резистора R46 напряжение меняется, а после постоянное на варикапе 7,85В. :facepalm:
Добавлено: Сб апр 19, 2025 19:38:18
Николай_С
[uquote="sergey-2506",url="/forum/viewtopic.php?p=4706909#p4706909"]Получается до резистора R46 напряжение меняется, а после постоянное на варикапе 7,85В. :facepalm:[/uquote]Такого не должно быть. Ищите причину.
