Ремонт радиостанции Hygen-3303
Сообщение sergey-2506 »
Приветствую!
Такая проблема,восстанавливаю свою старую станцию. Так все нормально работает,но не повышается частота передачи выше 19 канала сетки Д. Энкодер меняет показания канала выше, но частота передачи остаётся на 19-м. канале. Подскажите пож. на что обратить внимание?
На приём тоже не принимает выше 26-го канала.
hygen_303.pdf
схема
(1.71 МБ) 124 скачивания
Сообщение Муркиз »
Есть же запрещённые для работы участки частот для гражданского использования. Скорее всего стоит запрет.
Да здесь точно запрета нет. Раньше работала. Решил восстановить
Сообщение Николай_С »
Что у нас с напряжениями питания и выходом управления ГУН?
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4695628#p4695628"]Что у нас с напряжениями питания и выходом управления ГУН?[/uquote]
А выход с процессора? Это на резисторе R52?
Сообщение Cott_M »
[uquote="sergey-2506",url="/forum/viewtopic.php?p=4695314#p4695314"]Подскажите пож. на что обратить внимание?[/uquote]
Откуда дровишки? С авиты вестимо? :hunger: А что вы хотели? Станция старая. Она с новья имела кучу проблем, теперь добавились старческие болячки. Задаром на авите беспроблемная станция? Я вас умоляю! :kill:
Постите на всех форумах, до которых дотянулись, есть толк? На одном форуме вам дали верное направление, да толку то...
Все надо разжевывать?
[uquote="sergey-2506",url="/forum/viewtopic.php?p=4695314#p4695314"]На приём тоже не принимает выше 26-го канала.[/uquote] Ну и?
Схема мутная, тока глаза ломать... :shock:
Уже в голове перепуталось на каком форуме что писали, вы же вроде замеряли напряжение управления ГУН и озвучивали. :write: Никаких мыслей?
Для начала:
Для этой рухляди и ее собратьев, перед любой починкой, очень рекомендовано снять экран с ГУНа (если он есть) и с пристрастием все пропаять! 10-15% на то, что проблема уйдет. Если нет, пропайка ГУНа им необходима как воздух!
Дальше так:
1 Смотрите, куда идет напряжение управления... глазками по мутной схеме... удивительно, на варикапы... :)))
2 В гугле забейте "варикап", разберитесь что это за заверь и для чего.
3 Качайте даташит на варикап и не просто чтоб он был, а чтоб разбираться... При повышении напряжения, что с емкостью варикапа? Уменьшается или увеличивается?
4 Соображайте, что произошло у вас, при вашем напряжении. Делайте вывод!!!!!!
5 Принимайте решение о методе "ремонта", даже не ремонта, а профилактики.
6 Докладываете во все темы где наследили, типа "все само починилось" :beer:
Если застрянете на 1-2 пункте, то лучше несите спецам. Иначе только доламаете... :dont_know:
Обана! Даже на этом форуме в нескольких темах!!! :kill: :kill:
Вроде правилами такое запрещено, или нет?
Профильные темы не катят, теперь есть лично своя тема. Круто! :beer:
Из других тем понял, уже добрались до опорного кварца!!! Реально думаете что вернули его на место? Есть чем проверить?
Все! Точно к спецам!
В который раз соглашусь со спецами, которые не берутся за ремонт после таких "вмешательств". С плевой настройкой на 2-3 минуты, по минимальному прайсу, просидишь пару дней... выгребая и выгребая после очумелых ручек...
Спасибо,что ответили! :beer: Рация моя. Я их в конце девяностых три купил у дальнобоев. Сейчас две осталось ,только эта стала барахлить,она мне больше всех нравиться,в машине в основном стояла.Может вибрация как то повлияла. Очень хотелось самому её починить,т.к. все приборы есть,но знания ограничены. :roll: Не все пока понятия понятны в связи но я учусь) . Сначала написал в общих вопросах,а потом подумал отдельную тему создать,т.к. можно выложить схему. Тут хотел уже закрывать,но вы ответили.
Да схема везде в инете мутная,но у меня есть напечатанная от инструкции. Правда там без лупы не увидеть.
Экран есть,парафином залито. Попробую феном выплавить. В ГУНе если что,нет ни одного конденсатора,всё сделано на сопротивлениях.
И не понимаю,как можно измерить ёмкость варикапа при работе?
Кварц на проце работает нормальною.(мерял осцл) Я в этой рации практически ничего не трогал.Покрутил ёмкость возле кварца и уровень выхода FM после опера. Поменял лампочки в подсветке на светодиоды и вых. транзистор . Нашел 1969
[uquote="sergey-2506",url="/forum/viewtopic.php?p=4705411#p4705411"]Я их в конце девяностых три купил у дальнобоев. Сейчас две осталось ,только эта стала барахлить... Очень хотелось самому её починить.[/uquote]Автомобильная электроника столько не живёт. Нет никакого смысла её восстанавливать.
[uquote="sergey-2506",url="/forum/viewtopic.php?p=4705411#p4705411"]И не понимаю,как можно измерить ёмкость варикапа при работе?[/uquote]Никак. Да и не нужно этого делать. Измеряют не ёмкость, а управляющее напряжение на варикапе и частоту ГУН.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4705575#p4705575"]Измеряют не ёмкость, а управляющее напряжение на варикапе и частоту ГУН.[/uquote]
Замерял напряжения и частоту. Даташит на варикап ITT310 не нашёл,старый наверное. В MJ3301 при похожей схеме стоят SVC251. Так там напряжение д.б. от 1,6В(28пф) до 5В (19пф.).
(200.51 КБ) 85 скачиваний
[uquote="sergey-2506",url="/forum/viewtopic.php?p=4706285#p4706285"]Так там напряжение д.б. от 1,6В(28пф) до 5В (19пф.).[/uquote]
Оно там есть? Меняется при смене канала (частоты радиостанции)? Что с ним происходит при выборе 19-го канала и выше?
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4706355#p4706355"][uquote="sergey-2506",url="/forum/viewtopic.php?p=4706285#p4706285"]Так там напряжение д.б. от 1,6В(28пф) до 5В (19пф.).[/uquote]
Оно там есть? Меняется при смене канала (частоты радиостанции)? Что с ним происходит при выборе 19-го канала и выше?[/uquote]
Оно на самом варикапе есть(7,85В) и оно не меняется от переключения каналов. Но с самих транзисторов ГУН напряжение меняеться до 26 канала. Доходит до 7,91В и если выше поднимать,то не меняется. Получается до резистора R46 напряжение меняется, а после постоянное на варикапе 7,85В. :facepalm:
[uquote="sergey-2506",url="/forum/viewtopic.php?p=4706909#p4706909"]Получается до резистора R46 напряжение меняется, а после постоянное на варикапе 7,85В. :facepalm:[/uquote]Такого не должно быть. Ищите причину.
