Страница 1 из 3
Склейка кольца из сендуста
Добавлено: Вт мар 18, 2025 10:36:40
Neoneo
Доброго дня.
Купил на алиехсрес два кольца из сендаста, получил одно поломанное пополам. По данным из интернета, это не пара, а отдельное кольцо, хотя продаван говорит что отдельно не продаются. Вопрос, можно склеить поломаное кольцо и использовать для намотки дросселя? Проницаемость 60. На одном кольце намотал дроссель, рассчитал LC фильтр, затем проверил используя гену и ослика, данные индуктивности практически подтвердились. Есть смысл склеивать второе кольцо и использовать их в паре?
Спасибо.
Re: Склейка кольца из сендуста
Добавлено: Вт мар 18, 2025 12:12:23
Starichok51
вот только материал называется сендаст, а не дуст.
Добавлено: Вт мар 18, 2025 12:24:34
Neoneo
китайцы его так пишут, но это не столь важно.
Добавлено: Вт мар 18, 2025 12:29:03
jonpim
дуст это от клопов и тараканов , их же много .
Клей подобрать , склеить и все ок . С минимальным зазором из-за клея .
Добавлено: Вт мар 18, 2025 12:49:30
Neoneo
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4695492#p4695492"]
Клей подобрать , склеить и все ок . С минимальным зазором из-за клея .[/uquote]
дуст смею вас заверить давно запрещен
Клей В-7000 использовал, склеить это полбеды, интересует функциональность после склейки.
Можно намотать и проверить, но потом в процессе работы в разных режимах можно получить нежданчик.
Поэтому и возник вопрос, может кто проделывал такую операцию, каков результат.
Добавлено: Вт мар 18, 2025 13:49:22
КРАМ
[uquote="Neoneo",url="/forum/viewtopic.php?p=4695489#p4695489"]китайцы его так пишут, но это не столь важно.[/uquote]
Китайцы пишут по английски. В английском языке U в закрытом слоге читается как русское А.
sendust - сендаст. Russia - Раша. Luxury - лакшери.
Ну и сендаст - это по русски АЛЬСИФЕР - сплав алюминий-кремний-железо - AlSiFe
Кстати, у сендаста магнитная проницаемость очень высокая - выше 100 000.
Так что у вас, скорее всего, композит с распыленным материалом.
Добавлено: Вт мар 18, 2025 15:57:33
Ivanoff-iv
резиновые клеи не очень подходят, особенно быстросохнущие - на них тонкую пленку трудно получить.
Лучше применить суперклей (сначала сложить половинки, потом капнуть и он в щель просочится) или эпоксидную смолу (намазать стык, сложить половинки, стянуть... пока клей высохнет - излишки выдавятся)
Добавлено: Вт мар 18, 2025 16:12:44
piligrim130
супер клей отлично держит
Добавлено: Вт мар 18, 2025 17:11:15
vlasovzloy
Если греться не планируется, то да. Если планируется, то лучше эпоксидом и погреть чтобы хорошо растекся затекся
Добавлено: Вт мар 18, 2025 19:38:29
Jack_A
Если просто помигать, то сойдёт. Но для ответственных применений я бы поостерёгся.
Добавлено: Вт мар 18, 2025 19:46:17
gsmart
Склеить БФ-2.
Добавлено: Вт мар 18, 2025 22:23:30
Neoneo
Спасибо всем. Склеил, буду на днях мотать и сравнивать. Хорошо что два кольца, одно при доставке поломали. Нагревать вроде не планирую, использовать буду в низкочастотном инверторе 12В-220В.
И кстати у сендаста проницаемость 60, 75, 90 и 125
Добавлено: Ср мар 19, 2025 08:55:31
КРАМ
[uquote="Neoneo",url="/forum/viewtopic.php?p=4695705#p4695705"]И кстати у сендаста проницаемость 60, 75, 90 и 125[/uquote]
Потому что это не совсем сендаст. Это распыленный сендаст. Поэтому склейка практически не изменит его характеристики.
Добавлено: Ср мар 19, 2025 10:12:20
jonpim
Пресованный порошок алюминий-кремний-железо .
На изломе видна структура зерна .
Добавлено: Ср мар 19, 2025 10:28:00
Муркиз
Кончайте спорить. Здесь опять идут разночтения по странам и авторам игра в заимствование иностранных терминов без оглядки на их русские термины, давно, кстати, существующие.
Поскольку порошковая металлургия имеет корни как раз из СССР.
А другие страны, дабы этот факт скрыть, давали свои названия этой технологии. Хотя и технологическая суть одна и та же.
По срокам. Вначале эта технология была засекречена, ее реальная разработка лет на 15 ранее публикуемых источниках.
Добавлено: Ср мар 19, 2025 10:32:35
Телекот
Сендаст другое название Альсифер.
Альсифер — магнитомягкий сплав[4], содержащий алюминия 5,4 %, кремния 9,6 %, железа 85 %. Впервые был системно получен в 1932 году в Японии Х. Масумото и Т. Ямамото.[4] Название «альсифер» появилось в СССР в 1941 году, и первоначально означало прессованную массу из данного сплава, а затем оно же закрепилось за самим сплавом.[4] В западных странах сплав получил название «сендаст» (sendust).[4]
Добавлено: Ср мар 19, 2025 10:33:37
КРАМ
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4695799#p4695799"]Пресованный порошок алюминий-кремний-железо .[/uquote]
Именно так. В результате получается много зазоров между зернами, что и дает тысячи раз меньшую магнитную проницаемость против металлической ленты из альсифера/сендаста. У чистого сендаста проницаемость 140 000.
Добавлено: Ср мар 19, 2025 11:50:24
jonpim
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4695804#p4695804"]Поскольку порошковая металлургия имеет корни как раз из СССР.[/uquote]
Тут говорят не о технологии а о материале . Вероятно недостаточная термообработка , вот и сломали при пересылке .
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4695809#p4695809"]У чистого сендаста проницаемость 140 000.[/uquote]
Впервые я услышал об сендастовых головках кассетных и бобинных магнитофонах в 80 -х годах .
Они заменяли пермаллоевые и были более износоустойчивые . Еще были ферритовые головки , но они вроде в основном стирающие .
Пермаллоевые кольца из лент используются в магнитных стабилизаторах ( усилителях ) .
Добавлено: Ср мар 19, 2025 14:39:17
КРАМ
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4695841#p4695841"]Впервые я услышал об сендастовых головках кассетных и бобинных магнитофонах в 80 -х годах .[/uquote]
Все ферромагнитные материалы металлического, а не оксидного исполнения выпускаются в виде лент. Патамушта иначе будут потери на Фуко.
Добавлено: Ср мар 19, 2025 16:06:23
jonpim
В головке есть зазор , скорее там набор из пластин .
