Склейка кольца из сендуста
Сообщение Neoneo »
Доброго дня.
Купил на алиехсрес два кольца из сендаста, получил одно поломанное пополам. По данным из интернета, это не пара, а отдельное кольцо, хотя продаван говорит что отдельно не продаются. Вопрос, можно склеить поломаное кольцо и использовать для намотки дросселя? Проницаемость 60. На одном кольце намотал дроссель, рассчитал LC фильтр, затем проверил используя гену и ослика, данные индуктивности практически подтвердились. Есть смысл склеивать второе кольцо и использовать их в паре?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Neoneo Вт мар 18, 2025 12:25:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
вот только материал называется сендаст, а не дуст.
Сообщение Neoneo »
китайцы его так пишут, но это не столь важно.
Сообщение jonpim »
дуст это от клопов и тараканов , их же много .
Клей подобрать , склеить и все ок . С минимальным зазором из-за клея .
Сообщение Neoneo »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4695492#p4695492"]
Клей подобрать , склеить и все ок . С минимальным зазором из-за клея .[/uquote]
дуст смею вас заверить давно запрещен
Клей В-7000 использовал, склеить это полбеды, интересует функциональность после склейки.
Можно намотать и проверить, но потом в процессе работы в разных режимах можно получить нежданчик.
Поэтому и возник вопрос, может кто проделывал такую операцию, каков результат.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Neoneo",url="/forum/viewtopic.php?p=4695489#p4695489"]китайцы его так пишут, но это не столь важно.[/uquote]
Китайцы пишут по английски. В английском языке U в закрытом слоге читается как русское А.
sendust - сендаст. Russia - Раша. Luxury - лакшери. :)
Ну и сендаст - это по русски АЛЬСИФЕР - сплав алюминий-кремний-железо - AlSiFe
Кстати, у сендаста магнитная проницаемость очень высокая - выше 100 000.
Так что у вас, скорее всего, композит с распыленным материалом.
Сообщение Ivanoff-iv »
резиновые клеи не очень подходят, особенно быстросохнущие - на них тонкую пленку трудно получить.
Лучше применить суперклей (сначала сложить половинки, потом капнуть и он в щель просочится) или эпоксидную смолу (намазать стык, сложить половинки, стянуть... пока клей высохнет - излишки выдавятся)
Сообщение piligrim130 »
супер клей отлично держит
Сообщение vlasovzloy »
Если греться не планируется, то да. Если планируется, то лучше эпоксидом и погреть чтобы хорошо растекся затекся
Сообщение Jack_A »
Если просто помигать, то сойдёт. Но для ответственных применений я бы поостерёгся.
Сообщение gsmart »
Склеить БФ-2.
Сообщение Neoneo »
Спасибо всем. Склеил, буду на днях мотать и сравнивать. Хорошо что два кольца, одно при доставке поломали. Нагревать вроде не планирую, использовать буду в низкочастотном инверторе 12В-220В.
И кстати у сендаста проницаемость 60, 75, 90 и 125
Сообщение КРАМ »
[uquote="Neoneo",url="/forum/viewtopic.php?p=4695705#p4695705"]И кстати у сендаста проницаемость 60, 75, 90 и 125[/uquote]
Потому что это не совсем сендаст. Это распыленный сендаст. Поэтому склейка практически не изменит его характеристики.
Сообщение jonpim »
Пресованный порошок алюминий-кремний-железо .
На изломе видна структура зерна .
Сообщение Муркиз »
Кончайте спорить. Здесь опять идут разночтения по странам и авторам игра в заимствование иностранных терминов без оглядки на их русские термины, давно, кстати, существующие.
Поскольку порошковая металлургия имеет корни как раз из СССР.
А другие страны, дабы этот факт скрыть, давали свои названия этой технологии. Хотя и технологическая суть одна и та же.
По срокам. Вначале эта технология была засекречена, ее реальная разработка лет на 15 ранее публикуемых источниках.
Сообщение Телекот »
Сендаст другое название Альсифер.
Альсифер — магнитомягкий сплав[4], содержащий алюминия 5,4 %, кремния 9,6 %, железа 85 %. Впервые был системно получен в 1932 году в Японии Х. Масумото и Т. Ямамото.[4] Название «альсифер» появилось в СССР в 1941 году, и первоначально означало прессованную массу из данного сплава, а затем оно же закрепилось за самим сплавом.[4] В западных странах сплав получил название «сендаст» (sendust).[4]
Сообщение КРАМ »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4695799#p4695799"]Пресованный порошок алюминий-кремний-железо .[/uquote]
Именно так. В результате получается много зазоров между зернами, что и дает тысячи раз меньшую магнитную проницаемость против металлической ленты из альсифера/сендаста. У чистого сендаста проницаемость 140 000.
Сообщение jonpim »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4695804#p4695804"]Поскольку порошковая металлургия имеет корни как раз из СССР.[/uquote]
Тут говорят не о технологии а о материале . Вероятно недостаточная термообработка , вот и сломали при пересылке .
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4695809#p4695809"]У чистого сендаста проницаемость 140 000.[/uquote]
Впервые я услышал об сендастовых головках кассетных и бобинных магнитофонах в 80 -х годах .
Они заменяли пермаллоевые и были более износоустойчивые . Еще были ферритовые головки , но они вроде в основном стирающие .
Пермаллоевые кольца из лент используются в магнитных стабилизаторах ( усилителях ) .
Сообщение КРАМ »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4695841#p4695841"]Впервые я услышал об сендастовых головках кассетных и бобинных магнитофонах в 80 -х годах .[/uquote]
Все ферромагнитные материалы металлического, а не оксидного исполнения выпускаются в виде лент. Патамушта иначе будут потери на Фуко.
Сообщение jonpim »
В головке есть зазор , скорее там набор из пластин .
