Управление контактором
Сообщение genna-di »
Доброго дня.
Подскажите, есть станок хонинговальный 3г833, там вечная проблема с кулочками которые управляют контактами электромагнитных муфт.
Попросили переделать на бесконтактные датчики.
Накидал схему, триггер Шмитта на ne555 и управление симистором, на схеме вместо лампы будет катушка контактора, вместо кнопок бесконтактные датчики открытый коллектор.
Как будет чувствовать себя симистор управляя катушкой контактора?
Схема
https://img.radiokot.ru/files/150791/3pqxavt5v5.JPG
Добавлено after 9 minutes 35 seconds:
Да, на схеме лампа соеденена с общим проводом, это из-за того что синус 220в в протеусе по другому не подать, в реале будет как надо)
Сообщение vem566 »
Много работал с промышленным оборудованием. В основном бесконтактным. Немцы, например Siemens, ставят реле. То есть они заведомо идут на регулярную замену реле. Последнее время стали ставить твердотельные. Это долго работают. Но симисторов, в цепях с индуктивной нагрузкой, не встречал. Кстати, МОС30ХХ тоже надежностью не отличаются. Так что оптимальный вариант - твердотельное реле на 12-24 вольта.
Тоже думал о твердотельное реле. Просто интересно, а в реле не симистор ли стоит?
Сообщение mickbell »
Если только AC - скорее всего, симистор, иначе мосфеты.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Krismi70 »
особо ничего страшного в катушке контактора нет, кроме того, что пусковой ток контактора раз в 10 больше рабочего, и симистор эти 100-200 мс должен выдерживать без насилий над собой
Блин.. Теперь выбрать нужно либо bta26 какой поставить, либо реле твердотельное. С реле схема значительно упрощается.
Сообщение vem566 »
В твердотельном мосфеты. И открытое сопротивление никакое и токовые перегрузки дикие вывозят.
Сообщение Дмитрий М »
В твердотелках обычные ВТА симисторы со схемой управления на двух--трёх транзисторах. На столе валяется более десятка, как однофазные так и трёхфазные, на работе пробитые ТЭНы их регулярно утягивают за собой. Что ОМРОН родной, что Сименс. Так что ставить в принципе по фигу, но, имхо, реле удобнее в части замены и не намного дороже. Самому лепить обвязку на симистор, коробочку, паять... до нагрузоr реальных ниже 25 А смысла нет, выше как правило есть. Если нет денег на что-то типа БУСТ-xxx
PS. В реле тоже стоит снабберная цепь, так что катушка пускателя ему не страшна особо, а вот моторы и трансформаторы не стоит. У меня есть узлы где трансформаторы на 400-600 Вт коммутируется симисторами, чисто вкл/выкл, но там уже собственный узел обвязки вокруг симистора и он не простой.
Сообщение Динозавр »
genna-di,
Из за ZERO Cross с индуктивной нагрузкой будет Однополупериодный режим (постоянный ток).
Без Zero вроде сработает. :dont_know:
Это просто в симуляторе попалась такая Микра, с Zero Cross)
Я бы ставил обычную типа Moc3021.
Но благодаря вашим ответам, буду ставить твердотельное реле.
Теперь ещё вопрос)
На станке в щите управления стоят трансформаторы, там видел выводы на 24в, стоит ли ставить контактор на 24в, и управлять им через твердотельное реле, есть ли преимущества перед 220в?
И вообще у твердотельного реле есть минимальное напряжение, будет работать оно на 24в переменкой.
Или вообще отдельный БП покупать и постоянку 24в подавать на контактор?
Или всё же с 220в работать?
Добавлено after 14 minutes 35 seconds:
Я думал вообще избавиться от контактов, и питать электромагнитные муфты через симисторы, но.. схема чуть усложняется, + не знаю какое потребление у этих электромагнитов,
и как будут чувствовать себя симисторы, + там ещё напряжение подаётся на муфты через скользящий контакт, не доставит ли это проблем)
О сколько вопросов)
Сообщение vem566 »
При снижении напряжения до 24 вольт ток вырастет в 10 раз. Оно надо?
Как бы да. Наверное не надо.
Сообщение Sergklin »
У меня тоже хонинговальный станок , но только без скользящих контактов. И тоже мечтаю переделать эти кулачки на бесконтактные датчики. Ну если электромагнитные клапана на 24 вольта dc , почему бы не управлять ими через мосфет.
Сообщение tonyk »
Ставьте снабберы или варисторы параллельно контактам контакторов и реле, тогда они будут работать долго. Полупроводники терпят ЭДС самоиндукции дольше, но она их тоже убивает. На заводе, где сейчас работаю, замена электромеханических контакторов на SSR всего лишь уменьшила частоту замены с 1 года до 2 лет. Не будет защиты от ЭДС самоиндукции- будет гореть всё.
https://img.radiokot.ru/files/159830/me ... ye8ven.png
А ещё как вариант хотел приобрести готовый тведотельный модуль и им включать контактор. Потянет?
Интересно в них уже встроена снабберная цепь
Последний раз редактировалось Sergklin Вт мар 25, 2025 07:59:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение electroget »
[uquote="genna-di",url="/forum/viewtopic.php?p=4697621#p4697621"]а в реле не симистор ли стоит?[/uquote]
Он самый там и стоит. Если собираетесь управлять контактором при помощи симистора, то параллельно катушке контактора обязательно надо ставить снабберную RC цепь. Это увеличит надёжность схемы.
Sergklin писал(а):хотел приобрести
а ты разве озвучивал нагрузку по току ????...а приобретать можешь что угодно, только симистор от амперов греется (а дешёвые поделки именно со всеми тебе хотящимися защитами... :) )
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4698119#p4698119"]надо ставить снабберную RC цепь.[/uquote]
Ок. Понял.
Sergklin писал(а): клапана на 24 вольта dc .
У вас гидравлические получается муфты.
Да, вам проще, на транзисторах сделать.
Даже если на реле, это не 220в, думаю контакты не так сильно страдают
Если клапаны работают на постоянном токе, то тогда конечно лучше делать управление на полевых транзисторах.
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4698121#p4698121"]
а ты разве озвучивал нагрузку по току ????..[/uquote]
Нагрузка ввиде катушки контактора.
Вернуться в «Практика»
