Страница 1 из 2
Соединение ноута и ПК
Добавлено: Ср сен 23, 2009 18:53:19
Arlleex
Кароче, надо завтра училке связать... ее ноутбук и обычный домашний комп. только как? какие провода нужны? что нить устанавливать надо? подскажите, плиз)))
Добавлено: Ср сен 23, 2009 19:00:27
uldemir
Сетевой кросс кабель. Вот в гугле вторая под руку попавшаяся ссылка:
http://www.danpex.com/faqs/cat5-conf.htm.
Добавлено: Ср сен 23, 2009 19:12:48
evg
Только надо кримпером обзавестись или попросить на время у кого-нибудь.
Добавлено: Ср сен 23, 2009 19:22:23
Arlleex
ух ем... вот это да. А что мне ей сказать? у меня нету такого кабеля. Блин. Что делать? Она говорила, что бругой препод ей как то подсоединял. только как? Завтра мероприятие, так что она понадеялась на меня.
Добавлено: Ср сен 23, 2009 19:26:30
Cat_CooLeR
Имхо он не поймет, сам поять начнет
надо, чтобы в компе и ноуте была сетевая карта, нужен еще патчкорд, то бишь витая пара, ну или кросс кабель.
продается в магазинах комп. техники.
UPD.
О_О кримпер, только для того чтобы соеденить два компа?
кримпер, проще - обжималка
Добавлено: Ср сен 23, 2009 19:28:06
evg
Можно через WiFi, но это потребует покупки нового оборудования к компу, если его нет, а в ноутах он часто бывает встроенным.
Кримпер необязательно покупать, можно попросить у кого-нибудь.
Добавлено: Ср сен 23, 2009 19:31:02
Cat_CooLeR
evg писал(а):Можно через WiFi, но это потребует покупки нового оборудования к компу, в ноутах он часто бывает встроенным.
ну давайте, будем звонить людям которые сидят рядом, чтобы спросить сколько времени. На один раз, покупать модем на комп, да еще компы и близко должны быть?
Добавлено: Ср сен 23, 2009 19:33:15
uldemir
У современных компов с LPT портами есть проблемы, но не с сетевухами. IMHO комп без сетевухи - не комп. Если повезет и у одного компа карточка будет с автодетектом - можно и прямым кабелем соединиться. Не думаю, что оба компа окажутся с Wi-Fi, чтобы делать ad-hoc сетку (У меня, лично, только у нетбука такая штука есть).
Не предлагать же паять кабели типа Fast-Link, Norton-Link итп...
Добавлено: Ср сен 23, 2009 19:33:45
evg
А вообще, в школе, в частности в кабинете информатики, можно поискать подобный, уже готовый кабель.
Добавлено: Ср сен 23, 2009 19:49:53
Серый_
USB-USB (АХТУНГ!: с опто-развязкой посредине)
Добавлено: Ср сен 23, 2009 19:53:31
Deer
Позвольте поинтересоваться схемотехническим решением опторазвязки USB<->USB. А то воображение к вечеру уже начинает отказывать...
Добавлено: Ср сен 23, 2009 20:17:28
Серый_
Да какие там решения..., деньги на стол да и готово.
(А так в курсе только что опто+МК).
Добавлено: Ср сен 23, 2009 20:29:57
Arlleex
а что, просто подключить этим кабелем (тоесть соединить) ноут и комп, а что нить устанавливать надо? (я могу LAN кабель от модема оторвать))) так вот. Если подключил, а дальше что?
Добавлено: Ср сен 23, 2009 20:38:03
Света
Идешь в сетевое окружение - Отобразить сетевые подключения - Подключение по локальной сети - Свойства - протокол интернета (TCP/IP) - Свойства - Устанавливаешь на одном компе IP-адрес 192.168.1.1, на другом 192.168.1.2, маска по умолчанию сама установится и все. Компы будут видеть друг друга. Расшариваешь нужные папки или диски и лазишь в них с другого компа
Добавлено: Ср сен 23, 2009 20:52:09
Arlleex
что значит расшариваешь?
Добавлено: Ср сен 23, 2009 21:48:25
Kvazar
Значит доступ сетевой разрешаешь
Добавлено: Ср сен 23, 2009 21:56:10
Neko72
Современный да. А вот раньше всё было с точностью до наоборот. У меня дома нотик валяется, так на нем сетевухи нет. Только мопед. Зато lpt есть. Но к счастью PCMCIA слот там тоже есть, так что я сетевуху туда втыкаю.
Да, если оба компа под Линуксом, то можно по ssh файло туда-сюда гонять. Ставишь openssh (если уже не стоит), кое-что там настраиваешь и вперёд.
Типа scp имя файла адрес другого компа://путь куда копировать
Добавлено: Ср сен 23, 2009 22:28:07
uldemir
От глагола to share - поделиться.
Более конкретный совет можно давать только если точнее знать какая цель этого соединения и какие операционные системы в этом учавствуют. А то мы все тут рассказываем как файлы перекачивать, а на самом деле нужно что-либо типа Net Meeting.
Добавлено: Чт сен 24, 2009 18:15:52
Пухич
Опторазвязка так необходима???
Добавлено: Чт сен 24, 2009 18:23:34
Серый_
Пухич писал(а):Опторазвязка так необходима???
Я вобще ламак в "фундаментальной физике", но по моему их именнно так делают, типа акум ноута начнёт от +5-ти другого компа заряжаться, или ещё лучше стац. БП от акума ноута
, помехи и всё такое, найдёт коса на камень и...
Плюс МК должен обоим компам сообщать через какую муть они подключились. Муть в общем.
