Страница 1 из 1
Помогите подобрать 7сег индикатор
Добавлено: Вс апр 13, 2025 18:11:34
pushkin42
Нужен индикатор 7 сегментный 4 символа 0.56"
Цвет не важен.
Основной вопрос в том, что я не смог найти ни одного индикатора, у которого светились бы и точки, и двоеточие между 2 и 3 разрядом.
Может знает кто?..
Re: Помогите подобрать 7сег индикатор
Добавлено: Вс апр 13, 2025 18:26:03
mickbell
Добавлено: Вс апр 13, 2025 18:33:46
pushkin42
А дп5 и дп6 без диодов...
У меня такие на столе лежат. А ещё Tm1640 их раскачать не может, блеклые шо глаза у той рыбы(
Добавлено: Вс апр 13, 2025 18:37:28
Уош
может, Вы частоту задрали, или данные шлёте редко или ещё что, может, вообще ток ограничили...
А про бездиодные дп5 и дп6 - это как понять?
Добавлено: Вс апр 13, 2025 18:41:49
pushkin42
Индикаторы китаймадэ красные светятся очень ярко. Да и как можно задрать частоту на последовательной шине?
В мануал, который вы скинули, есть картинка. Там прописаны dp5 и dp6, которые кокрас являются точками двоеточия, но в разводке ниже их нет. Следовательно, диодов внутри тоже нет.
Вот это сейчас установлен как раз такой kingbright, только другого цвета. Двоеточие у него не зажигается.
Добавлено: Вс апр 13, 2025 19:05:13
vlasovzloy
Или то или то, одновременно чтобы и точки и запятые не встречал
Добавлено: Вс апр 13, 2025 19:07:16
pushkin42
Вот то то и оно... Штош, будем подождать...
Добавлено: Вс апр 13, 2025 19:10:58
Уош
[uquote="pushkin42",url="/forum/viewtopic.php?p=4704867#p4704867"]Да и как можно задрать частоту на последовательной шине?.[/uquote] очень легко. Но это я брякнул, не читая даташита, думал, это сдвиговый регистр для светодиодов/
Глянув даташит, я увидел там установку яркости, а также охрененный допустимый ток. Так что, я бы не на чип грешил, а на что-то другое, вплоть до хренового компаунда в индикаторе
Добавлено: Вс апр 13, 2025 20:40:16
Martin76
vlasovzloy писал(а):чтобы и точки и запятые не встречал
Есть
такие индикторы, у которых двоеточие подключено вместо токи второго разряда, а точка второго разряда - к первому. Первой точки нет.
Есть 14 ног у которых все точки есть, двоеточие на две отдельные ноги выведено. Это стандартные цоколевки.
https://aliexpress.ru/item/100500837118 ... 6bddHl1G8i
https://aliexpress.ru/item/100500836556 ... 6bddHl1G8i
Добавлено: Вс апр 13, 2025 21:02:42
pushkin42
Вот спасибо, добрый человек! Это именно то что я искал!
Добавлено: Пн май 05, 2025 23:03:43
74LS00
Я искал, таких нет. Купил китайский модуль, а там бутафория.
Купил на опыты, пока лежат. ВЛИ
П-576А и ЖК
EDC190
