Помогите подобрать 7сег индикатор
Сообщение pushkin42 »
Нужен индикатор 7 сегментный 4 символа 0.56"
Цвет не важен.
Основной вопрос в том, что я не смог найти ни одного индикатора, у которого светились бы и точки, и двоеточие между 2 и 3 разрядом.
Может знает кто?..
Сообщение mickbell »
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
(101.56 КБ) 53 скачивания
А дп5 и дп6 без диодов...
У меня такие на столе лежат. А ещё Tm1640 их раскачать не может, блеклые шо глаза у той рыбы(
(101.56 КБ) 76 скачиваний
Сообщение Уош »
может, Вы частоту задрали, или данные шлёте редко или ещё что, может, вообще ток ограничили...
А про бездиодные дп5 и дп6 - это как понять?
Индикаторы китаймадэ красные светятся очень ярко. Да и как можно задрать частоту на последовательной шине?
В мануал, который вы скинули, есть картинка. Там прописаны dp5 и dp6, которые кокрас являются точками двоеточия, но в разводке ниже их нет. Следовательно, диодов внутри тоже нет.
Вот это сейчас установлен как раз такой kingbright, только другого цвета. Двоеточие у него не зажигается.
Сообщение vlasovzloy »
Или то или то, одновременно чтобы и точки и запятые не встречал
Вот то то и оно... Штош, будем подождать...
Сообщение Уош »
[uquote="pushkin42",url="/forum/viewtopic.php?p=4704867#p4704867"]Да и как можно задрать частоту на последовательной шине?.[/uquote] очень легко. Но это я брякнул, не читая даташита, думал, это сдвиговый регистр для светодиодов/
Глянув даташит, я увидел там установку яркости, а также охрененный допустимый ток. Так что, я бы не на чип грешил, а на что-то другое, вплоть до хренового компаунда в индикаторе
Сообщение Martin76 »
vlasovzloy писал(а):чтобы и точки и запятые не встречал
Есть такие индикторы, у которых двоеточие подключено вместо токи второго разряда, а точка второго разряда - к первому. Первой точки нет. Есть 14 ног у которых все точки есть, двоеточие на две отдельные ноги выведено. Это стандартные цоколевки. https://aliexpress.ru/item/100500837118 ... 6bddHl1G8i
https://aliexpress.ru/item/100500836556 ... 6bddHl1G8i
Вот спасибо, добрый человек! Это именно то что я искал!
Сообщение 74LS00 »
Я искал, таких нет. Купил китайский модуль, а там бутафория.
Купил на опыты, пока лежат. ВЛИ П-576А и ЖК EDC190
Вернуться в «Практика»
