Страница 1 из 2
Помогите опознать платы предположительно от компьтера
Добавлено: Ср апр 16, 2025 12:06:56
И.В.С.
Re: Помогите опознать платы предположительно от компьтера
Добавлено: Ср апр 16, 2025 13:01:29
Муркиз
Это не компьютер.
Добавлено: Ср апр 16, 2025 14:32:41
Уош
Это компьютер. Вопрос только, что делает.
Компью́тер (англ. computer, МФА: [kəmˈpjuː.tə(ɹ)][1] — «вычислитель», от лат. computare — считать, вычислять[2]) — функциональное устройство, способное выполнять значительный объём вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без прямого вмешательства человека. Компьютер может быть как отдельным блоком, так и состоять из нескольких взаимосвязанных устройств
Наличие монитора, клавиатуры, мыши и Муркиза, сидящих за ними, необязательно.
Добавлено: Ср апр 16, 2025 15:07:40
Полосатый
ОЗУ есть? (РУ5, РУ6 и т.п.) Проц с ПЗУшками - какая-то плата управления, их до фига было всяких. Например, автоматический зонд, который тыкал иголками в полупроводниковые пластины. Тут много проводов и явно не мониторно-клавиатурные.
Добавлено: Ср апр 16, 2025 16:30:08
И.В.С.
РУ'шки представлены КР537РУ10 в количестве 3шт. на данной плате. Есть следующее:
КР580ИР82
К155ЛП9
К155ТМ7
К155ЛН3
КР80ВВ51А
К1102
КР537РУ10
КР1810ВН59А
К580ВК28
КР580ВМ80А
КС573РФ4
КР580ГФ24
К155ЛП10
К155ЛП11
К155ТМ2
К155ТЛ2
К155ИД4
Добавлено: Ср апр 16, 2025 16:42:24
BOB51
Один из вариантов контроллеров управления оборудованием конца 80х - начала 90х.
Собственно первые "прообразы микроконтроллеров", что ныне на одном кристалле реализуются.
Соответственно и выполняемые задачи у них аналогичные могут быть.
как вариант - связной терминал, принтер, счетчик банкнот с наворотами или чего еще из медицины конца 80х
утилизация сомнительна - лапки или максимально подрезаны или загнуты, кондеи оранжевые просто жуть, для большей части микросхем периферии вариант прожарки вполне реален ... вобшчемссс... даже на музейный экспонат не тянет...
Добавлено: Ср апр 16, 2025 16:47:42
Уош
Неплохой набор. Можно ЮТ-88 собрать
Подарите или продайте любителям ретро. Они любят КР580ВМ80А
О ЮТ-88:
https://zxbyte.ru/ut88.htm
Добавлено: Чт апр 17, 2025 00:17:34
zenner
Похоже на плату от древнего принтера или графопостроителя.
Точнее наверное не узнать никак, каждый завод в СССР только
свою разработку делал.
Добавлено: Вс апр 20, 2025 05:03:48
Serg Art
Это точно плата от советского принтера.
Но модель принтера я не помню.
Мне товарищ приносил такие платы на запчасти.
Добавлено: Вс апр 20, 2025 05:51:01
uldemir
СМ6337 напоминает.
Добавлено: Вс апр 20, 2025 06:25:23
Муркиз
По формату напоминает, я даже тоже сначала на нее подумал - но у см6337 на плате линейка мощных транзисторов.
Добавлено: Вс апр 20, 2025 06:48:51
uldemir
Транзисторы не помню, а три ПЗУ-шки оччень напомнили.
Добавлено: Вс апр 20, 2025 09:12:01
piligrim130
Добавлено: Вс апр 20, 2025 10:14:37
Муркиз
Надо же, забыл, что он двухплатный.
Добавлено: Пн апр 21, 2025 13:50:27
И.В.С.
Всем спасибо за участие, я в Вас не сомневался!
Добавлено: Пн апр 21, 2025 23:23:23
Eats
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4705981#p4705981"]Точнее наверное не узнать никак.[/uquote]Чегой-то вдруг не узнать? Очень даже узнать! Вон там три ПЗУхи, в них в самом нутре написано, от какого зверя это сердце. Прочитать три штуки РФ4 — не ахти какое сложная и долгая работа.
Добавлено: Пн апр 21, 2025 23:43:40
Муркиз
Гарантия сохранности и срок службы у них - 15 лет давал производитель.
Пробовали недавно эти подушки задействовать, новые, с хранения - ничего не вышло.
Добавлено: Вт апр 22, 2025 00:01:32
Eats
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4707645#p4707645"]Гарантия сохранности и срок службы у них - 15 лет давал производитель. Пробовали недавно эти подушки задействовать, новые, с хранения...[/uquote]В огороде бузина, а в киеве дядька.
Добавлено: Вт апр 22, 2025 02:06:18
Уош
Да нет, не бузина: нет гарантии их успешного чтения. Но даже если прочитается, сомневаюсь, что внутри полученного бинарника будет текстовая запись о наименовании принтера или другого устройства. Может, конечно и есть, но я бы поставил на то, что нет.
Добавлено: Вт апр 22, 2025 03:04:53
АлександрЛ
Во многих принтерах есть "самотестирование", обычно запускается при включении питания, с какой- нибудь зажатой кнопкой, и там вполне может содержаться надпись с названием устройства, а у бинарника, надпись на латинице, обычно, свободно читается.
