Помогите опознать платы предположительно от компьтера
Сообщение И.В.С. »
Помогите опознать платы предположительно от компьтера предположительно вемен СССР, процессор клон i8080
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Не смог сам найти, прошу коллективный разум задействовать память. Все зависит то того, что это по факту.
Сообщение Муркиз »
Это не компьютер.
Сообщение Уош »
Это компьютер. Вопрос только, что делает.
Компью́тер (англ. computer, МФА: [kəmˈpjuː.tə(ɹ)][1] — «вычислитель», от лат. computare — считать, вычислять[2]) — функциональное устройство, способное выполнять значительный объём вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без прямого вмешательства человека. Компьютер может быть как отдельным блоком, так и состоять из нескольких взаимосвязанных устройств
Наличие монитора, клавиатуры, мыши и Муркиза, сидящих за ними, необязательно.
Сообщение Полосатый »
ОЗУ есть? (РУ5, РУ6 и т.п.) Проц с ПЗУшками - какая-то плата управления, их до фига было всяких. Например, автоматический зонд, который тыкал иголками в полупроводниковые пластины. Тут много проводов и явно не мониторно-клавиатурные.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение И.В.С. »
РУ'шки представлены КР537РУ10 в количестве 3шт. на данной плате. Есть следующее:
КР580ИР82
К155ЛП9
К155ТМ7
К155ЛН3
КР80ВВ51А
К1102
КР537РУ10
КР1810ВН59А
К580ВК28
КР580ВМ80А
КС573РФ4
КР580ГФ24
К155ЛП10
К155ЛП11
К155ТМ2
К155ТЛ2
К155ИД4
Сообщение BOB51 »
Один из вариантов контроллеров управления оборудованием конца 80х - начала 90х.
Собственно первые "прообразы микроконтроллеров", что ныне на одном кристалле реализуются.
Соответственно и выполняемые задачи у них аналогичные могут быть.
8)
как вариант - связной терминал, принтер, счетчик банкнот с наворотами или чего еще из медицины конца 80х
утилизация сомнительна - лапки или максимально подрезаны или загнуты, кондеи оранжевые просто жуть, для большей части микросхем периферии вариант прожарки вполне реален ... вобшчемссс... даже на музейный экспонат не тянет...
:sleep:
Последний раз редактировалось BOB51 Ср апр 16, 2025 16:52:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Уош »
Неплохой набор. Можно ЮТ-88 собрать :)
Подарите или продайте любителям ретро. Они любят КР580ВМ80А
О ЮТ-88: https://zxbyte.ru/ut88.htm
Сообщение zenner »
Похоже на плату от древнего принтера или графопостроителя.
Точнее наверное не узнать никак, каждый завод в СССР только
свою разработку делал.
Сообщение Serg Art »
Это точно плата от советского принтера.
Но модель принтера я не помню.
Мне товарищ приносил такие платы на запчасти.
Сообщение uldemir »
СМ6337 напоминает.
Сообщение Муркиз »
По формату напоминает, я даже тоже сначала на нее подумал - но у см6337 на плате линейка мощных транзисторов.
Сообщение uldemir »
Транзисторы не помню, а три ПЗУ-шки оччень напомнили.
Сообщение Муркиз »
Надо же, забыл, что он двухплатный.
Сообщение И.В.С. »
Всем спасибо за участие, я в Вас не сомневался!
Сообщение Eats »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4705981#p4705981"]Точнее наверное не узнать никак.[/uquote]Чегой-то вдруг не узнать? Очень даже узнать! Вон там три ПЗУхи, в них в самом нутре написано, от какого зверя это сердце. Прочитать три штуки РФ4 — не ахти какое сложная и долгая работа.
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение Муркиз »
Гарантия сохранности и срок службы у них - 15 лет давал производитель.
Пробовали недавно эти подушки задействовать, новые, с хранения - ничего не вышло.
Сообщение Eats »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4707645#p4707645"]Гарантия сохранности и срок службы у них - 15 лет давал производитель. Пробовали недавно эти подушки задействовать, новые, с хранения...[/uquote]В огороде бузина, а в киеве дядька. :-)
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение Уош »
Да нет, не бузина: нет гарантии их успешного чтения. Но даже если прочитается, сомневаюсь, что внутри полученного бинарника будет текстовая запись о наименовании принтера или другого устройства. Может, конечно и есть, но я бы поставил на то, что нет.
Во многих принтерах есть "самотестирование", обычно запускается при включении питания, с какой- нибудь зажатой кнопкой, и там вполне может содержаться надпись с названием устройства, а у бинарника, надпись на латинице, обычно, свободно читается.
Вернуться в «Ищу...»
