Фонит велофара.
Сообщение yrok39 »
Столкнулся с такой проблемой:
При включении фары, перестаёт работать без проводной вело компьютер. Помехи пропадают, только когда фара включена в режиме полной мощности. Понятно что начинает "фонить" когда в работу вступает преобразователь.
Фара не дешёвая! https://nicebike.ru/catalog_tovarov/acc ... 00-xl.html
Вело комп вот этот: https://market.yandex.ru/product--vodon ... MUa4Q4QDSM
Вопрос как их подружить или что можно сделать что ???..
Сообщение Муркиз »
Поставь приводной спидометр. Они, кстати, с большим набором функций есть.
Или фару замени. Тоже самое - есть фары получше - и помощнее, и подешевле.
Сообщение BorMot »
Преобразователь в коробку-экран из жести, из неё выпустить только провода и те через дроссели.
Сообщение yrok39 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4710154#p4710154"]Поставь приводной спидометр. Они, кстати, с большим набором функций есть.
Или фару замени. Тоже самое - есть фары получше - и помощнее, и подешевле.[/uquote]
Я бы заменил, но как узнать на какую!... Всё зависит от преобразователя...
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
[uquote="BorMot",url="/forum/viewtopic.php?p=4710162#p4710162"]Преобразователь в коробку-экран из жести, из неё выпустить только провода и те через дроссели.[/uquote]
По логике так! Но вся фара - корпус и так, алюминиевый...
Сообщение BorMot »
Вся, да не вся... Вот потрошат аналогичное изделие: https://fonarik.com/blog/lezyne-1100xl- ... -i-remont/
Видно, что задняя часть у неё пластик. А вся сборка похоже светит, как рупорная антенна через торец...
Сообщение Муркиз »
Она и спереди тоже фонит. А внутри там все довольно плотно набито.
Сообщение yrok39 »
Да. Задняя стенка пластик!
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Диву даёшься! Так всё качественно и продуманно сделано, а про "фон" забыли...
Сообщение gsmart »
Подобные велофары/велофонари с режимом диммера для уменьшения яркости светодиодов все фонят в той или иной мере в режиме диммера.
Возьмите любой носимый супергетеродинный АМ приёмник, включите диапазон средних волн/MW и поднесите такой фонарь с включенным режимом диммирования светодиода к антенне приёмника, вы услышите в динамике фон.
Таким образом можно выбрать, какой тип подобных фонариков меньше фонит.
Сообщение sergeisams »
yrok39 писал(а):корпус и так, алюминиевый...
Дык, не для всего алюминий является экраном . :roll:
Сообщение парфён »
[uquote="yrok39",url="/forum/viewtopic.php?p=4710146#p4710146"]Вопрос как их подружить или что можно сделать что ???..[/uquote]
Я бы попробовал на комп фильтр от магнитолы.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
