Страница 1 из 1
LG 32lb563v замена майна
Добавлено: Пт май 02, 2025 00:54:01
baron21
всем привет!
Есть 32 '' телек LG 32LB563V-ZT с убитым майном EAX65388003 (1.0) и FHD матрицей LC320DUE (FG) (A3), то включится рааза с 5, то вообще может не включиться несколько дней, думаю процу привет...
Именно такого майна не нашел, но нашел EAX65388005 (1.0) от 32'' телека LG 32LB551U-ZC с уже просто HD матрицей NC320DXN VSBP3.
На майне EAX65388005 (1.0) разъем LVDS не такой как на EAX65388003 (1.0), на нем с обычной пластиковый зажимной планкой, а на EAX65388003 (1.0 в мет. корпусе, хотя на майне EAX65388005 место под распайку мет. разъема есть.
Снял с EAX65388005 пластиковый и перепаял с другого майна металлический.
Включаю телек, с кнопки и с пульта сразу начал включаться, подсветка заработала, но изображения нет.
Нашел схему, точнее service manual, в нем на схеме, насколько понял, нужно переставить 1кОм резистор R227, если матрица FHD и если матрица просто HD, то этот 1кОМ должен стоять на R226.
Т.к матрица стоит FHD LC320DUE (FG) (A3), поставил этот 1кОм c R226 на R227.
Пробую включать, картинка появилась, но изо перевернуто и какие-то мелькающие полосы на экране, каналы отсканироваль все показывает, но очень много белого цвета и эти постоянно меняющиеся полосы. Заметил еще, когда на начал сканировать каналы, полос много больше начало скакать.
Подскажите, куда еще копануть?
вот фрагмент схемы
а вот полосы
Re: LG 32lb563v замена майна
Добавлено: Пт май 02, 2025 12:50:20
Николай_С
Теперь самое время лезть в инженерное меню переворачивать изображение и навастривать картинку. Полосы, скорее всего, там убрать не получится, с ними придётся разбираться отдельно.
Добавлено: Пт май 02, 2025 13:32:48
baron21
а как попасть в инженерное меню?
пробовал зажимать и держать кнопку settings секунд 10, ничего не происходит
Добавлено: Пт май 02, 2025 15:06:00
vlasovzloy
Не помню есть в этом 25 флешка или нет. Сливать или перепаивать
Добавлено: Пт май 02, 2025 15:35:53
baron21
зашел в сервисное меню (сделал приблуду из диода от пульта и джэка на 3.5, при проигрывании файла wav)
в tooloption 5 поменял параметр mirror, картинка перевернулась.
каналы сканируются звук есть, изо тоже, только постоянно мелькают цветные полосы на экране
такое ощущение, что нужно какой-то параметр поправить, только бы знать какой)
vlasovzloy писал(а):Не помню есть в этом 25 флешка или нет. Сливать или перепаивать
пробовал прошивать через usb порт, нашел на офф сайте lg прошивку от него, все прошилось, но не помогло, полосы также прыгают...
Добавлено after 22 minutes 29 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4710839#p4710839"]Не помню есть в этом 25 флешка или нет. Сливать или перепаивать[/uquote]
да, похоже есть
попробовать переставить?
Добавлено: Пт май 02, 2025 16:17:49
Sigma
[uquote="baron21",url="/forum/viewtopic.php?p=4710844#p4710844"]только постоянно мелькают цветные полосы на экране
такое ощущение, что нужно какой-то параметр поправить, только бы знать какой)[/uquote] Шлейфы на стекле внимательно осмотреть...
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2469212
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &p=4148171
Возможно, этого пациента попинали...
Добавлено: Пт май 02, 2025 17:43:38
Martin76
Битность сигнала в сервисном меню попробовать изменить.
Добавлено: Пт май 02, 2025 19:08:37
Sigma
Может, как вариант, но поставлю на шлейф )
Добавлено: Пт май 02, 2025 20:22:39
baron21
Martin76 писал(а):Битность сигнала в сервисном меню попробовать изменить.
поменял spi c неисправной матери поставил на рабочую, не помогло, кстати, может кому нужен будет дамп, вложил
пробовал менять битность, не помогло, пока еще к шлейфам не лазил, смотрю что можно еще попробовать.
заметил, что даже после замены spi флэш с платы от 32lb563u в сервисном меню все равно отображает модель 32lb551u.
странно, разве не ы spi все эти настройки лежат?
может попробовать nand'ы махнуть?
вот на 8 битах -
вот на 10 битах
а вот общее меню in_start, странно почему модель не поменялась))
Добавлено: Пт май 02, 2025 20:35:25
Sigma
Шлейф уже проверить, будет чуть ясней, рыть дальше или нет...
Может получиться чуть поджимать в подозрительных местах и смотреть изменения картинки при этом...
Главное, не доломать
Добавлено: Сб май 03, 2025 02:08:46
Martin76
Я бы очень тщательно проверил перепаянный 51пин разъем на предмет непропаек и замыканий.
Это при условии, что с родным мэйном, когда она включался, матрица работала нормально и это сами видели, а не так было с чьих то слов.
Добавлено: Вс май 04, 2025 12:57:29
baron21
Martin76 писал(а):Я бы очень тщательно проверил перепаянный 51пин разъем
Проверил под микроскопом несколько раз, припаян отлично, пошатал иголкой каждый пин, все четко.
Дай, думаю, проверю мультиком еще значимые пины, смотрю, а между (RXB2+ и RXB2-) 35 и 36 пинами КЗ.
Опять снял разъем, оказалось внутри между этими пинами шарик припоя затесался.
Запаял заново разъем все заработало, картинка отличная, никаких искажений нет
В копилку знаний - замыкание по RXB2+ и RXB2- приводит к искажениям на фото выше.
Тему можно закрывать, всем откликнувшимся большое спасибо!
Добавлено: Вс май 04, 2025 14:02:44
vlasovzloy
Так после ручной пайки всегда это проверяется
Добавлено: Вс май 04, 2025 21:07:05
baron21
я проверял мультиком как пин разъема сел на плату, а вот между пинами проверить, если при проверке через микроскоп ничего не было видно, что-то не догадался.
