Страница 1 из 1
Старт стиральных машин
Добавлено: Пт май 02, 2025 20:32:27
Levontay
В чём суть старта стиральных машин? Уже который раз сталкиваюсь (сам не мастер, - случайно) с явлением что - питание есть - а на старт не срабатывает. Щас у меня "LG WD-80180" (предположительно), и, вроде на периферию реагирует, пикает, вроде и кнопка пуска проверена - по нажатию не просыпается, - молчит! - куда копать?
Re: Старт стиральных машин
Добавлено: Пт май 02, 2025 23:17:38
Уош
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4710985#p4710985"]В чём суть старта стиральных машин?[/uquote] Начать процесс стирки
Добавлено: Сб май 03, 2025 06:58:37
Муркиз
О! Машина знает хозяйку, а хозяйка знает, как машину к стирке подготовить !
Для начала инструкцию к ней прочитай внимательно...
Добавлено: Сб май 03, 2025 07:53:52
vlasovzloy
Защита от детей может включена быть как вариант. Попроси взрослых пусть отключат
Добавлено: Сб май 03, 2025 08:09:08
Муркиз
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4711114#p4711114"]Защита от детей может включена быть как вариант. Попроси взрослых пусть отключат[/uquote]
:)) :)) :)) И вынь кота из бака !!!
Добавлено: Сб май 03, 2025 12:19:02
Levontay
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4711114#p4711114"]пусть отключат[/uquote]
Каким образом? Я вообще не могу выйти на хоть какие-то признаки жизни.
Добавлено: Сб май 03, 2025 13:08:56
vlasovzloy
Значит сломалась
Добавлено: Сб май 03, 2025 13:10:21
Муркиз
Кот отомстил...
Добавлено: Сб май 03, 2025 13:12:23
Уош
я бы на форум написал, спросил бы, как чинить.
Добавлено: Сб май 03, 2025 16:36:30
vlasovzloy
Не помню залитая силиконом или нет. Питание емнип обычный транс железный и 7805 или 7905
Добавлено: Чт май 15, 2025 21:41:06
SergeyNS
обычно УБЛ глючит - защелка люка
Добавлено: Пт май 23, 2025 19:48:07
Levontay
Как симулировать периферию? Я хочу заменить приборы эквивалентами и проверять. То-есть - поставить там резисторы какие-нибудь, закоротить защёлку и всё такое - прошу поделиться опытом?
Добавлено: Сб май 24, 2025 01:22:25
SergeyNS
двигатель нелегко заменить
УБЛ - просто замкнуть контакты
прессостат если простой - тоже замкнуть контакты, а если электронный - не знаю, но наверное сопротивление
датчик температуры - сопротивление, но вначале придется точно узнать параметры
Добавлено: Ср окт 15, 2025 20:53:08
r3lai
Мне помогло включение последовательно с кнопкой старт светодиода, не знаю почему. Но заработало.
Добавлено: Сб ноя 01, 2025 21:08:16
ShurikFF
На стиральных машинах нет старта пока не сработает блокировка люка. На Lg блокировка люка не сработает, пока не включится силовое реле, которое подаёт фазу(либо ноль) на перефирию, блокировка люка в том числе...
Добавлено: Ср ноя 26, 2025 10:47:46
главный колбасист
С силовой платы EAX670287 должно приходить 12в. на плату управления и индикации,а то ни один глазок не светится при подаче питания? Иначе, зачем на ней стоит ULN2004 ?
Модуль лежит на столе,машины нет.
