Старт стиральных машин
Сообщение Levontay »
В чём суть старта стиральных машин? Уже который раз сталкиваюсь (сам не мастер, - случайно) с явлением что - питание есть - а на старт не срабатывает. Щас у меня "LG WD-80180" (предположительно), и, вроде на периферию реагирует, пикает, вроде и кнопка пуска проверена - по нажатию не просыпается, - молчит! - куда копать?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение Уош »
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4710985#p4710985"]В чём суть старта стиральных машин?[/uquote] Начать процесс стирки
Сообщение Муркиз »
О! Машина знает хозяйку, а хозяйка знает, как машину к стирке подготовить !
Для начала инструкцию к ней прочитай внимательно...
Сообщение vlasovzloy »
Защита от детей может включена быть как вариант. Попроси взрослых пусть отключат
Сообщение Муркиз »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4711114#p4711114"]Защита от детей может включена быть как вариант. Попроси взрослых пусть отключат[/uquote]
:)) :)) :)) И вынь кота из бака !!!
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4711114#p4711114"]пусть отключат[/uquote]
Каким образом? Я вообще не могу выйти на хоть какие-то признаки жизни.
Значит сломалась
Сообщение Муркиз »
Кот отомстил...
Сообщение Уош »
я бы на форум написал, спросил бы, как чинить.
Не помню залитая силиконом или нет. Питание емнип обычный транс железный и 7805 или 7905
Сообщение SergeyNS »
обычно УБЛ глючит - защелка люка
Как симулировать периферию? Я хочу заменить приборы эквивалентами и проверять. То-есть - поставить там резисторы какие-нибудь, закоротить защёлку и всё такое - прошу поделиться опытом?
двигатель нелегко заменить
УБЛ - просто замкнуть контакты
прессостат если простой - тоже замкнуть контакты, а если электронный - не знаю, но наверное сопротивление
датчик температуры - сопротивление, но вначале придется точно узнать параметры
Сообщение r3lai »
Мне помогло включение последовательно с кнопкой старт светодиода, не знаю почему. Но заработало.
Сообщение ShurikFF »
На стиральных машинах нет старта пока не сработает блокировка люка. На Lg блокировка люка не сработает, пока не включится силовое реле, которое подаёт фазу(либо ноль) на перефирию, блокировка люка в том числе...
Сообщение главный колбасист »
С силовой платы EAX670287 должно приходить 12в. на плату управления и индикации,а то ни один глазок не светится при подаче питания? Иначе, зачем на ней стоит ULN2004 ?
Модуль лежит на столе,машины нет.
