Старт стиральных машин
В чём суть старта стиральных машин? Уже который раз сталкиваюсь (сам не мастер, - случайно) с явлением что - питание есть - а на старт не срабатывает. Щас у меня "LG WD-80180" (предположительно), и, вроде на периферию реагирует, пикает, вроде и кнопка пуска проверена - по нажатию не просыпается, - молчит! - куда копать?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4710985#p4710985"]В чём суть старта стиральных машин?[/uquote] Начать процесс стирки
О! Машина знает хозяйку, а хозяйка знает, как машину к стирке подготовить !
Для начала инструкцию к ней прочитай внимательно...
Защита от детей может включена быть как вариант. Попроси взрослых пусть отключат
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4711114#p4711114"]Защита от детей может включена быть как вариант. Попроси взрослых пусть отключат[/uquote]
И вынь кота из бака !!!
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4711114#p4711114"]пусть отключат[/uquote]
Каким образом? Я вообще не могу выйти на хоть какие-то признаки жизни.
Значит сломалась
Не помню залитая силиконом или нет. Питание емнип обычный транс железный и 7805 или 7905
Как симулировать периферию? Я хочу заменить приборы эквивалентами и проверять. То-есть - поставить там резисторы какие-нибудь, закоротить защёлку и всё такое - прошу поделиться опытом?
двигатель нелегко заменить
УБЛ - просто замкнуть контакты
прессостат если простой - тоже замкнуть контакты, а если электронный - не знаю, но наверное сопротивление
датчик температуры - сопротивление, но вначале придется точно узнать параметры
Мне помогло включение последовательно с кнопкой старт светодиода, не знаю почему. Но заработало.
На стиральных машинах нет старта пока не сработает блокировка люка. На Lg блокировка люка не сработает, пока не включится силовое реле, которое подаёт фазу(либо ноль) на перефирию, блокировка люка в том числе...
С силовой платы EAX670287 должно приходить 12в. на плату управления и индикации,а то ни один глазок не светится при подаче питания? Иначе, зачем на ней стоит ULN2004 ?
Модуль лежит на столе,машины нет.
