Страница 1 из 1
Где можно заказать железобетонные изделия?
Добавлено: Вт май 06, 2025 09:58:33
MityayO
Где можно заказать железобетонные изделия? Может быть, подскажите, какие в России есть хорошие производители? Заранее всех благодарю за помощь.
Re: Где можно заказать железобетонные изделия?
Добавлено: Вт май 06, 2025 17:38:04
ruzen
купи отдельно бетон и металл (арматура или что-то там надо) и пробуй сделать железобетон . Да конечно это звучит странно , но я не знаю где можно , возможно в строительном магазине! А еще это то что я не в России живу.
Привет из Беларуси!
Добавлено: Вт май 06, 2025 20:20:31
АлександрЛ
MityayO писал(а):Может быть, подскажите, какие в России есть хорошие производители?
А ничего, что, Россия - это что-то в районе 9000 километров с запада на восток? Может, я вам Владивосток подскажу, и у вас только доставка будет стоить как чугунный мост? Вам что нужно, что-то "эксклюзивное" или стандартные железобетонные изделия?
"эксклюзив" вам делать, если и возьмётся, то, какая- нибудь частная конторка, которая бетон в простеньком миксере мешает, если даже не лопатой.
Что-то "стандартное"- едете на ближайший ЖБИ, и там покупаете. Завод это завод, там, обычно, технологию изготовления соблюдают.
Добавлено: Ср май 07, 2025 23:17:25
As
Добавлено: Чт май 08, 2025 17:58:49
GAG
При постройки дачи нужны были для перекрытия облегчённый плиты ПНО. Оказалось, что их мало где делают, в итоге заказал в Рязане. Т.е. ещё и не везде делают весь ассортимент.
Добавлено: Чт май 08, 2025 21:48:08
АлександрЛ
GAG писал(а):При постройки дачи нужны были для перекрытия облегчённый плиты ПНО. Оказалось, что их мало где делают
Рядом с домом парк и стадион. Недавно административное здание на стадионе ремонтировали, сняли все наружные панели с каркаса, и я удивился, как там были сделаны перекрытия- из профнастила
https://stallin.ru/upload/resize_cache/ ... 1zfco8.png
и поверх залито довольно толстой бетонной стяжкой, не удивлюсь, если ещё и армированной.
Добавлено: Чт май 08, 2025 22:03:38
GAG
Да,там арматура обязательна.
