Триггер
Сообщение Sergklin »
https://img.radiokot.ru/files/159830/me ... 8z2eot.png
Добрый день ,такой вопрос не могу никак понять, собираю схему по первому рисунку ,на первой половине триггера собираю все работает ,собираю на второй половине триггера такую же схему- не работает . уже на двух триггерах так попробовал. Что за секрет
Сообщение Уош »
у триггера есть половины? Сформулируйте фразу корректно.
Если имеются ввиду схемы на рисунке, то они имеют обозначения а) и б), почему бы не воспользоваться ими?
Или имеется ввиду "половина" микросхемы, то есть, один триггер из двух?
В любом случае, нарисуйте полную схему того, что Вы собираете. Со всеми "половинами".
Сообщение Krismi70 »
Sergklin писал(а):собираю схему по первому рисунку
схема - это вот, где всё подписано и понятно (про питание - не забудь тоже)
Да собираю по схеме на рисунке «а». Микросхема состоит из2 триггеров, собираю на одном работает, на другом нет.
Уош ответ для Вас.- Что рисовать ,когда схема того что собираю в первом посте, и там написанно по первому рисунку.
Сообщение Уош »
Рисовать то, что собираете. Потому что Вы по-прежнему не можете сформулировать верно, несмотря на то, что я сказал как. Вы по-прежнему говорите о первом рисунке, а он там один. Если Вы неточны в формулировке, то и собрать могли неточно. Иной причины, кроме ещё бракованных микросхем, быть не может.
Что интернет выдал то и вставил. Я сам ее не рисовал
https://img.radiokot.ru/files/159830/me ... ok1qm.jpeg
А тут другая распиновка. Вот уроды.
Добавлено after 13 minutes 20 seconds:
Krismi70, все работает
Вернуться в «Практика»
