Страница 1 из 1
Какие сопротивления высоковольтных проводов на Рено Логан 2?
Добавлено: Чт июн 05, 2025 12:58:10
Рэй
2019г.в., 1.6л, 8 клапанов.
Re: Какие сопротивления высоковольтных проводов на Рено Лога
Добавлено: Чт июн 05, 2025 13:38:04
Пушкин
Короткий 3к,длинный 7к,остальные между....я искал в продаже наконечники свечей старого образца со сменными резисторами,чтобы поставить провода от ЗИЛа ,чем самым иметь сопротивление одинаковое по всем цилиндрам,но не нашёл
Добавлено: Пт июн 06, 2025 03:43:02
Croma
Пушкин писал(а):чем самым иметь сопротивление одинаковое по всем цилиндрам
Все высоковольтные провода сделаны под одну гребенку.
Точное сопротивление не имеет никакого значения.
Сопротивление нужно что бы излучение помех уменьшить.
Добавлено: Пт июн 06, 2025 05:40:54
АлександрЛ
Там 25 киловольт, для такого напряжения, что 3к, что 7к, не имеет особого значения, если разряд с катушки хороший, свечи исправны, то, искра всё равно будет.
зы.. Если вы перфекционист, то, просто купите провода одинаковой длины..
