Какие сопротивления высоковольтных проводов на Рено Логан 2?
Сообщение Рэй »
2019г.в., 1.6л, 8 клапанов.
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
Сообщение Пушкин »
Короткий 3к,длинный 7к,остальные между....я искал в продаже наконечники свечей старого образца со сменными резисторами,чтобы поставить провода от ЗИЛа ,чем самым иметь сопротивление одинаковое по всем цилиндрам,но не нашёл
Сообщение Croma »
Пушкин писал(а):чем самым иметь сопротивление одинаковое по всем цилиндрам
Все высоковольтные провода сделаны под одну гребенку.
Точное сопротивление не имеет никакого значения.
Сопротивление нужно что бы излучение помех уменьшить.
Там 25 киловольт, для такого напряжения, что 3к, что 7к, не имеет особого значения, если разряд с катушки хороший, свечи исправны, то, искра всё равно будет.
зы.. Если вы перфекционист, то, просто купите провода одинаковой длины.. :))) :))) :)))
Вернуться в «АвтоМотоВело»
