Страница 1 из 1
Маяк 233 - усилитель записи
Добавлено: Ср июн 18, 2025 15:37:56
kolpachikov
Здравствуйте .... После ремонта, модернизации, доработки и т. п. действий с данной платой у меня всегда горит индикатор ЗАПИСЬ. Почему он горит? Как с этим бороться? Вроде саму плату уже проверил как мог по 100 раз - всё чисто и живое. Что вот может быть? Какие варианты?
Re: Маяк 233 - усилитель записи
Добавлено: Ср июн 18, 2025 18:47:25
Николай_С
Индикатор "Запись" в этом магнитофоне горит когда подано управляющее напряжение +12 В на соответствующий вход блока индикации. Если кнопка на передней панели не нажата, то ищите причину откуда оно там берётся.
Добавлено: Чт июн 19, 2025 01:19:55
iCCCP
Там на коммутационной плате(куда остальные платы втыкаются), есть реле, вот из за его "залипания" тоже запись может гореть. При включении записи это реле щёлкает.
