Маяк 233 - усилитель записи
Сообщение kolpachikov »
Здравствуйте .... После ремонта, модернизации, доработки и т. п. действий с данной платой у меня всегда горит индикатор ЗАПИСЬ. Почему он горит? Как с этим бороться? Вроде саму плату уже проверил как мог по 100 раз - всё чисто и живое. Что вот может быть? Какие варианты?
Сообщение Николай_С »
Индикатор "Запись" в этом магнитофоне горит когда подано управляющее напряжение +12 В на соответствующий вход блока индикации. Если кнопка на передней панели не нажата, то ищите причину откуда оно там берётся.
Сообщение iCCCP »
Там на коммутационной плате(куда остальные платы втыкаются), есть реле, вот из за его "залипания" тоже запись может гореть. При включении записи это реле щёлкает.
