Помогите восстановить стенд Common rail-на базе EPS-200
Сообщение OlegJobs »
Доброго времени суток, уважаемые радиокотовцы!
Нужна помощь в восстановлении самодельного стенда для проверки дизельных форсунок, собранного на базе Bosch EPS-200, но модифицированного с использованием AVR-микроконтроллеров. Я новичок в теме AVR и анализа прошивок, поэтому могу не всё понимать до конца, но уже провёл большой объём работы, и надеюсь на ваши советы.
Состав стенда:
- Основная плата:
- ATmega32A (DIP-40)
- ATmega328P (TQFP)
- FTDI (связь с ПК по UART)
- Дополнительная плата:
- Ещё одна ATmega32A, соединена с основной по I²C (SDA/SCL)
- Управляющая программа: `StendCR.exe`, написана на Delphi 7
- Имеются прошивки в HEX и BIN
- Анализирую прошивки и EXE-файл в Ghidra
Что произошло:
Всё работало стабильно до момента, пока я не снял ATmega32A с основной платы, чтобы считать прошивку через программатор. После установки в программатор:
- Не удалось считать содержимое — ни по SPI, ни по другим методам
- Другие микроконтроллеры тоже перестали считываться
- После этого стенд полностью "умер": не обновляется температура, нет PWM, UART молчит
Что предполагаю:
- Возможно, повредил фьюзы или подал питание неправильно при снятии
- Возможно, один из контроллеров является "мастером", и его отсутствие блокирует остальную часть системы
Пока сделал:
- Нашёл в EXE Delphi-строки, порты, таблицы параметров (Ghidra)
- Проверил фьюзы (по фото от предыдущего владельца), но не уверен в их правильности
- Знаю, что EEPROM не используется
- Кварцы стоят на 16 МГц — один у 328P, другой у 32A
Очень прошу подсказать:
- Как правильно восстановить систему
- Какие фьюзы должны быть выставлены (Low/High/Extended)
- Как проверить контроллеры, которые не читаются (возможно, заблокирован SPI?)
- С чего лучше починать — диагностика, замена, восстановление фьюзов и т.д.
При необходимости готов приложить:
- Фото плат
- HEX/BIN-файлы
- Скриншоты из Ghidra
- Фрагменты схемы, если нужно
Заранее благодарю за участие и любые дельные советы!
С уважением,
Олег
Сообщение Fuser »
перепутал разделы? тебе сюда: https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=57
