Страница 1 из 1
Генератор 3112.3771.01
Добавлено: Вт июл 08, 2025 20:01:49
Trufanovanton1601
Сдраствуйте такая проблема на работе на машинахкамазах и кразах начали устанавливать генераторы 3112.3771.01 и у них начали сгорать диодные мосты в чем может быть причина .но ещё на всех машинах установлены электрические кандеционеры работали нормально хватало и на зарядку АКБ и на кандей а когда стаяли старые генераторы уних дидные мосты несгорали уних просто не хватало мощности штоб работал кандей и заряжать АКБ и кандей время от времени уходил в защиту по низкому напряжению подскажите што может быть
Re: Генератор 3112.3771.01
Добавлено: Вт июл 08, 2025 21:24:57
gsmart
[uquote="Trufanovanton1601",url="/forum/viewtopic.php?p=4730241#p4730241"]подскажите што может быть[/uquote]
Либо диодные мосты не соответствуют заявленным параметрам, либо нагрузка превышает максимальную допустимую мощность генератора.
Измерье максимальный потребляемый ток от генератора токоизмерительными клещами постоянного тока (с датчиками хола), посчитайте потребляемую мощность, сравните с заявленной мощностью генератора, и делайте выводы.
Добавлено: Вт июл 08, 2025 22:07:47
vlasovzloy
Есть вариант вынести провода с обмоток наружу и там активные диоды на мосфетах. Радиаторы напобольше, мосфетов напобольше
Добавлено: Ср июл 09, 2025 09:43:23
Trufanovanton1601
Та меня тоже смущает што диоды подделка и заводские и то што покупали нагрузка от кондея точно не помню по-моему потребление у него 35-40 ампер . С выносным диодным мостом идея хорошая но много заморочек не дадут так сделать .но нашло генератор советский точную марку не помню как-то ак9м1 от автобуса на 80 ампер работал на ура ездил где-то неделю пока матор нелег потом хотел в КАМАЗа поставить невлез
Добавлено after 15 minutes 40 seconds:
Ставили генераторы 9422.3701.03 но они еле хватало мощности но и диодные мосты редко сгорали а щас почти все погорели якаря што смысла востонавливать нет
Добавлено after 2 hours 14 seconds:
Потскожите как добавить фото
Добавлено: Ср июл 09, 2025 10:01:03
vlasovzloy
А чо нам фото твое даст? Сюда img.radiokot.ru
А второй генератор поставить есть место? Как джиперы с автозвуком по несколько штук ставят например
Добавлено: Ср июл 09, 2025 10:01:53
gsmart
[uquote="Trufanovanton1601",url="/forum/viewtopic.php?p=4730327#p4730327"]Потскожите как добавить фото[/uquote]
https://img.radiokot.ru/
Добавлено: Ср июл 09, 2025 11:29:32
Trufanovanton1601
Второй нет
Добавлено: Ср июл 09, 2025 16:30:38
>TEHb<
Здовойте по гор ронтие должны поченеть безпладно
Добавлено: Чт июл 10, 2025 07:27:59
Trufanovanton1601
А если поставить сборку диодов от сварочного инвертора будут жить ?
Добавлено: Чт июл 10, 2025 07:59:36
Krismi70
вопрос в параметрах диодов и их ОХЛАЖДЕНИИ, а не откуда они....
Добавлено: Чт июл 10, 2025 08:53:38
vlasovzloy
Там специальные стоят со стабилитронами
Добавлено after 30 seconds:
Кст может изза этого и горят
Добавлено: Вт июл 15, 2025 14:40:08
thrashes
Хрень какая то. Я давным давно использую подкову в трансформаторных зарядках. Их часто приносят на ремонт с дохлыми диодами. Обычно это происходит после проверки зарядки методом КЗ. Подкова спокойно переносит КЗ. Там реально мощные диоды стоят. Присоединяюсь к посту выше о недостаточном охлаждении подковы.
Добавлено: Вт июл 15, 2025 16:07:37
vlasovzloy
Ты не путай 15 ампер и 150
Добавлено: Пт июл 18, 2025 05:16:07
As
Правильно рассчитанный генератор КЗ выдерживает, выдаваемый обмотками ток ограничен... Видимо, всё же, диоды моста выбраны неправильно или не выдают заявленные параметры...
