Генератор 3112.3771.01
Trufanovanton1601
- Родился
Сдраствуйте такая проблема на работе на машинахкамазах и кразах начали устанавливать генераторы 3112.3771.01 и у них начали сгорать диодные мосты в чем может быть причина .но ещё на всех машинах установлены электрические кандеционеры работали нормально хватало и на зарядку АКБ и на кандей а когда стаяли старые генераторы уних дидные мосты несгорали уних просто не хватало мощности штоб работал кандей и заряжать АКБ и кандей время от времени уходил в защиту по низкому напряжению подскажите што может быть
Re: Генератор 3112.3771.01
[uquote="Trufanovanton1601",url="/forum/viewtopic.php?p=4730241#p4730241"]подскажите што может быть[/uquote]
Либо диодные мосты не соответствуют заявленным параметрам, либо нагрузка превышает максимальную допустимую мощность генератора.
Измерье максимальный потребляемый ток от генератора токоизмерительными клещами постоянного тока (с датчиками хола), посчитайте потребляемую мощность, сравните с заявленной мощностью генератора, и делайте выводы.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Есть вариант вынести провода с обмоток наружу и там активные диоды на мосфетах. Радиаторы напобольше, мосфетов напобольше
Trufanovanton1601
- Родился
Та меня тоже смущает што диоды подделка и заводские и то што покупали нагрузка от кондея точно не помню по-моему потребление у него 35-40 ампер . С выносным диодным мостом идея хорошая но много заморочек не дадут так сделать .но нашло генератор советский точную марку не помню как-то ак9м1 от автобуса на 80 ампер работал на ура ездил где-то неделю пока матор нелег потом хотел в КАМАЗа поставить невлез
Добавлено after 15 minutes 40 seconds:
Ставили генераторы 9422.3701.03 но они еле хватало мощности но и диодные мосты редко сгорали а щас почти все погорели якаря што смысла востонавливать нет
Добавлено after 2 hours 14 seconds:
Потскожите как добавить фото
- vlasovzloy
- Друг Кота
А чо нам фото твое даст? Сюда img.radiokot.ru
А второй генератор поставить есть место? Как джиперы с автозвуком по несколько штук ставят например
[uquote="Trufanovanton1601",url="/forum/viewtopic.php?p=4730327#p4730327"]Потскожите как добавить фото[/uquote]
https://img.radiokot.ru/
Trufanovanton1601
- Родился
Второй нет
Trufanovanton1601
- Родился
А если поставить сборку диодов от сварочного инвертора будут жить ?
вопрос в параметрах диодов и их ОХЛАЖДЕНИИ, а не откуда они....
- vlasovzloy
- Друг Кота
Там специальные стоят со стабилитронами
Добавлено after 30 seconds:
Кст может изза этого и горят
Хрень какая то. Я давным давно использую подкову в трансформаторных зарядках. Их часто приносят на ремонт с дохлыми диодами. Обычно это происходит после проверки зарядки методом КЗ. Подкова спокойно переносит КЗ. Там реально мощные диоды стоят. Присоединяюсь к посту выше о недостаточном охлаждении подковы.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ты не путай 15 ампер и 150
Правильно рассчитанный генератор КЗ выдерживает, выдаваемый обмотками ток ограничен... Видимо, всё же, диоды моста выбраны неправильно или не выдают заявленные параметры...
