Генератор 3112.3771.01
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Trufanovanton1601 »
Сдраствуйте такая проблема на работе на машинахкамазах и кразах начали устанавливать генераторы 3112.3771.01 и у них начали сгорать диодные мосты в чем может быть причина .но ещё на всех машинах установлены электрические кандеционеры работали нормально хватало и на зарядку АКБ и на кандей а когда стаяли старые генераторы уних дидные мосты несгорали уних просто не хватало мощности штоб работал кандей и заряжать АКБ и кандей время от времени уходил в защиту по низкому напряжению подскажите што может быть
Сообщение gsmart »
[uquote="Trufanovanton1601",url="/forum/viewtopic.php?p=4730241#p4730241"]подскажите што может быть[/uquote]
Либо диодные мосты не соответствуют заявленным параметрам, либо нагрузка превышает максимальную допустимую мощность генератора.
Измерье максимальный потребляемый ток от генератора токоизмерительными клещами постоянного тока (с датчиками хола), посчитайте потребляемую мощность, сравните с заявленной мощностью генератора, и делайте выводы.
Сообщение vlasovzloy »
Есть вариант вынести провода с обмоток наружу и там активные диоды на мосфетах. Радиаторы напобольше, мосфетов напобольше
Та меня тоже смущает што диоды подделка и заводские и то што покупали нагрузка от кондея точно не помню по-моему потребление у него 35-40 ампер . С выносным диодным мостом идея хорошая но много заморочек не дадут так сделать .но нашло генератор советский точную марку не помню как-то ак9м1 от автобуса на 80 ампер работал на ура ездил где-то неделю пока матор нелег потом хотел в КАМАЗа поставить невлез
Добавлено after 15 minutes 40 seconds:
Ставили генераторы 9422.3701.03 но они еле хватало мощности но и диодные мосты редко сгорали а щас почти все погорели якаря што смысла востонавливать нет
Добавлено after 2 hours 14 seconds:
Потскожите как добавить фото
А чо нам фото твое даст? Сюда img.radiokot.ru
А второй генератор поставить есть место? Как джиперы с автозвуком по несколько штук ставят например
Сообщение gsmart »
[uquote="Trufanovanton1601",url="/forum/viewtopic.php?p=4730327#p4730327"]Потскожите как добавить фото[/uquote]
https://img.radiokot.ru/
Второй нет
Сообщение >TEHb< »
Здовойте по гор ронтие должны поченеть безпладно
А если поставить сборку диодов от сварочного инвертора будут жить ?
Сообщение Krismi70 »
вопрос в параметрах диодов и их ОХЛАЖДЕНИИ, а не откуда они....
Там специальные стоят со стабилитронами
Добавлено after 30 seconds:
Кст может изза этого и горят
Сообщение thrashes »
Хрень какая то. Я давным давно использую подкову в трансформаторных зарядках. Их часто приносят на ремонт с дохлыми диодами. Обычно это происходит после проверки зарядки методом КЗ. Подкова спокойно переносит КЗ. Там реально мощные диоды стоят. Присоединяюсь к посту выше о недостаточном охлаждении подковы.
Ты не путай 15 ампер и 150
As
Сообщение As »
Правильно рассчитанный генератор КЗ выдерживает, выдаваемый обмотками ток ограничен... Видимо, всё же, диоды моста выбраны неправильно или не выдают заявленные параметры...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
