Страница 1 из 1
Есть ли альтернатива диоду?
Добавлено: Пт июл 18, 2025 11:55:40
burger-ham
Доброе время суток!
Есть переключатель со средней точкой. При первом положении должно сработать реле. Питание на схему управления должно подаваться в любом случае. Соединил через диод. Но во втором положении переключателя теряю полвольта, что оказалось критичным.
Может кто-нибудь предложит альтернативный способ решения?
Re: Есть ли альтернатива диоду?
Добавлено: Пт июл 18, 2025 12:14:53
Муркиз
Ещё одно реле поставь.
Добавлено: Пт июл 18, 2025 12:25:53
burger-ham
Проще переключатель с двумя группами контактов применить, но, к сожалению, в таком форм-факторе подобных не нашёл...
Добавлено: Пт июл 18, 2025 12:33:14
u37
К1.2 №3 соединить с 5V, К1.2 №4 соединить с 5v0. Диод убрать.
Добавлено: Пт июл 18, 2025 12:34:59
burger-ham
Контакты реле задействованы, лишней группы нет
Добавлено: Пт июл 18, 2025 12:37:49
u37
Делайте то-же на двух транзисторах.
Добавлено: Пт июл 18, 2025 12:38:55
burger-ham
Не силён в схемотехнике, можете набросать?
Добавлено: Пт июл 18, 2025 12:43:44
u37
Затвор Т2 на реле, R3/C1 не ставить.
Добавлено: Пт июл 18, 2025 12:48:58
burger-ham
Изображение не подгружается (
Добавлено: Пт июл 18, 2025 12:52:27
u37
Добавлено: Пт июл 18, 2025 13:11:10
burger-ham
Не понимаю, куда реле прицепить?..
Полярность у транзисторов разная, правильно?
Добавлено: Пт июл 18, 2025 13:20:01
u37
... правка по совету Martin76.
Добавлено: Пт июл 18, 2025 13:35:36
burger-ham
Спасибо. Буду пробовать...
Добавлено: Пт июл 18, 2025 13:49:06
Martin76
Затвор у нижнего транзистора нужно защищать, а то первое включение для него последним и будет.
Добавлено: Пт июл 18, 2025 13:52:31
burger-ham
какое радостное известие )
я с этим точно не справлюсь...
Добавлено: Пт июл 18, 2025 14:03:04
u37
Стабилитрон 5.6V (однополярный supppressor 5V) (тупо любой диод) параллельно реле. Попутно лечится проблема выключателя.
Добавлено: Пт июл 18, 2025 14:19:39
burger-ham
Понял. Спасибо большое! Киньте в личку координаты - подкину на пиво!
