Есть ли альтернатива диоду?
Сообщение burger-ham »
Доброе время суток!
Есть переключатель со средней точкой. При первом положении должно сработать реле. Питание на схему управления должно подаваться в любом случае. Соединил через диод. Но во втором положении переключателя теряю полвольта, что оказалось критичным.
Может кто-нибудь предложит альтернативный способ решения?
(15.8 КБ) 110 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Ещё одно реле поставь.
Проще переключатель с двумя группами контактов применить, но, к сожалению, в таком форм-факторе подобных не нашёл...
u37
Сообщение u37 »
К1.2 №3 соединить с 5V, К1.2 №4 соединить с 5v0. Диод убрать.
Контакты реле задействованы, лишней группы нет
u37
Сообщение u37 »
Делайте то-же на двух транзисторах.
Не силён в схемотехнике, можете набросать?
u37
Сообщение u37 »
Затвор Т2 на реле, R3/C1 не ставить.
Изображение не подгружается (
u37
Сообщение u37 »
(5.01 КБ) 284 скачивания
Не понимаю, куда реле прицепить?..
Полярность у транзисторов разная, правильно?
Безымянный.tif
(163.46 КБ) 51 скачивание
u37
Сообщение u37 »
... правка по совету Martin76.
(5.84 КБ) 63 скачивания
Последний раз редактировалось u37 Пт июл 18, 2025 14:17:05, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо. Буду пробовать...
Сообщение Martin76 »
Затвор у нижнего транзистора нужно защищать, а то первое включение для него последним и будет.
какое радостное известие )
я с этим точно не справлюсь...
u37
Сообщение u37 »
Стабилитрон 5.6V (однополярный supppressor 5V) (тупо любой диод) параллельно реле. Попутно лечится проблема выключателя.
Понял. Спасибо большое! Киньте в личку координаты - подкину на пиво!
