Страница 1 из 1
загадочная деталька
Добавлено: Вс июл 20, 2025 04:17:02
zenner
Открыл китайский модуль с блютузом и MP-3 плеером,
внутри приклеенная платка с микросхемой "плевком"
которая никуда не подсоединена.
Похожа на "радиометку", но назначение непонятное.
(фото кликабельное)
Re: загадочная деталька
Добавлено: Вс июл 20, 2025 06:13:53
Муркиз
Завещание уже написал ?
Интересно, а дальность блютуза как с ней, уменьшается заметно ?
Добавлено: Вс июл 20, 2025 06:40:08
zenner
Не пробовал ещё эксперименты проводить с ней.
Просто разъём там нужно было поменять
Завещание писать на китайском языке?
Вряд ли это усилитель сигнала. Для этого было
бы достаточно полоску фольги там рядом с антенной
наклеить.
Добавлено: Вс июл 20, 2025 07:01:12
Муркиз
Скорее это не усилитель, а поглотитель мощности. Но одновременно за счёт энергии передатчика ют может и жучить исподтишка.
Добавлено: Вс июл 20, 2025 08:07:32
Mursik
Нашлёпка похожа на противокражную метку на 13,56МГц..
Добавлено: Вс июл 20, 2025 08:58:48
Муркиз
Ну зачем такой конспиративный развод сорвал...
Добавлено: Вс июл 20, 2025 16:33:16
zenner
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4732600#p4732600"]Нашлёпка похожа на противокражную метку[/uquote]
Плеер куплен на алишке, даже в Китае он стоит 0,5$, зачем так заморачиватся на грошовое изделие?
Это не брендовая сумочка за 500$
Добавлено: Вс июл 20, 2025 16:48:06
piligrim130
nfc метка.Смартфон с включенным NFC видит устройство и включает блютус или скачивает программу для управления колонкой по адресу прописному в метке .
Добавлено: Вс июл 20, 2025 17:23:52
zenner
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4732684#p4732684"]nfc метка.Смартфон с включенным NFC видит устройство и включает блютус[/uquote]
"Шесть номеров не угадал никто".
Во первых, и без этой нашлёпки плеер видят другие устройства, коды посылает оно само при включении, даже смарт телевизор.
во вторых его наличие или отсутствие вообще никак не влияет на работу устройства. Провёл ряд экспериментов.
Добавлено: Вс июл 20, 2025 17:32:10
piligrim130
конечно будет и без NFC работать . Но сметкой позволяет подключать телефон в одно касание или начинать проигрывать поднеся устройство к колонке.
Добавлено: Вс июл 20, 2025 17:38:32
zenner
Вечером схожу к соседу, у него есть особо продвинутая блютуз колонка.
Посмотрю на её реакцию.
Добавлено: Пн июл 21, 2025 07:12:54
local07
А ссылку на лот можно? Может какая опция за денежку...
А с лицевой стороны что-то торчит? Что-то же там впаяно...
Добавлено: Пн июл 21, 2025 17:14:44
zenner
https://aliexpress.ru/item/100500886085 ... 5487DuItqV
NFC в списке опций присутствует, но особо продвинутая колонка никак не реагирует на эту прибуду.
Только в обычном мануальном режиме.
Добавлено: Пн июл 21, 2025 19:41:44
piligrim130
на телефоне активировать NFC и при приближении к колонке должен или блютус включится и произойти сопряжение или запустится программа плеера.если не проходит то либо несовместимы или другие программы конкурируют с NFC
Добавлено: Пн июл 21, 2025 22:57:54
zenner
В общем бесполезная приблуда.
Будет валятся.
А коробочка подорожала однако,
Год назад за 125р покупал.
Добавлено: Вт июл 22, 2025 08:30:01
Муркиз
Демпинговая цена - это неспроста замануха...
Добавлено: Чт июл 24, 2025 01:13:58
AIBolit_70
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4732584#p4732584"]Открыл китайский модуль с блютузом и MP-3 плеером,
(фото кликабельное)
[/uquote]
Ну это же как в картриджах Денди в 90-х. Вскрыл картридж а там микруха залита непонятно чем))
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
[uquote="AIBolit_70",url="/forum/viewtopic.php?p=4733537#p4733537"][uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4732584#p4732584"]Открыл китайский модуль с блютузом и MP-3 плеером,
(фото кликабельное)
[/uquote]
Ну это же как в картриджах Денди в 90-х. Вскрыл картридж а там микруха залита непонятно чем))[/uquote]
Выход один....как видал в своих видосах Remonter....
Дремелем АККУРАТНО!!! эту хуйню китайскую сверху очень аккуратно срезаем....а дальше думаем куда к чему дорожки идут)))
Добавлено: Чт июл 24, 2025 12:07:54
Муркиз
Проще молотком разобрать.
Быстро и думать потом голову ломать, куда дорожки ведут, не надо...
