загадочная деталька
Сообщение zenner »
Открыл китайский модуль с блютузом и MP-3 плеером,
внутри приклеенная платка с микросхемой "плевком"
которая никуда не подсоединена.
Похожа на "радиометку", но назначение непонятное.
(фото кликабельное)
Сообщение Муркиз »
Завещание уже написал ? 8)
Интересно, а дальность блютуза как с ней, уменьшается заметно ?
Сообщение zenner »
Не пробовал ещё эксперименты проводить с ней.
Просто разъём там нужно было поменять
Завещание писать на китайском языке?
Вряд ли это усилитель сигнала. Для этого было
бы достаточно полоску фольги там рядом с антенной
наклеить.
Сообщение Муркиз »
Скорее это не усилитель, а поглотитель мощности. Но одновременно за счёт энергии передатчика ют может и жучить исподтишка.
Сообщение Mursik »
Нашлёпка похожа на противокражную метку на 13,56МГц..
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Муркиз »
Ну зачем такой конспиративный развод сорвал...
Сообщение zenner »
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4732600#p4732600"]Нашлёпка похожа на противокражную метку[/uquote]
Плеер куплен на алишке, даже в Китае он стоит 0,5$, зачем так заморачиватся на грошовое изделие?
Это не брендовая сумочка за 500$
Сообщение piligrim130 »
nfc метка.Смартфон с включенным NFC видит устройство и включает блютус или скачивает программу для управления колонкой по адресу прописному в метке .
Сообщение zenner »
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4732684#p4732684"]nfc метка.Смартфон с включенным NFC видит устройство и включает блютус[/uquote]
"Шесть номеров не угадал никто".
Во первых, и без этой нашлёпки плеер видят другие устройства, коды посылает оно само при включении, даже смарт телевизор.
во вторых его наличие или отсутствие вообще никак не влияет на работу устройства. Провёл ряд экспериментов.
конечно будет и без NFC работать . Но сметкой позволяет подключать телефон в одно касание или начинать проигрывать поднеся устройство к колонке.
Сообщение zenner »
Вечером схожу к соседу, у него есть особо продвинутая блютуз колонка.
Посмотрю на её реакцию.
Сообщение local07 »
А ссылку на лот можно? Может какая опция за денежку...
А с лицевой стороны что-то торчит? Что-то же там впаяно...
Сообщение zenner »
https://aliexpress.ru/item/100500886085 ... 5487DuItqV
NFC в списке опций присутствует, но особо продвинутая колонка никак не реагирует на эту прибуду.
Только в обычном мануальном режиме.
на телефоне активировать NFC и при приближении к колонке должен или блютус включится и произойти сопряжение или запустится программа плеера.если не проходит то либо несовместимы или другие программы конкурируют с NFC
Сообщение zenner »
В общем бесполезная приблуда.
Будет валятся.
А коробочка подорожала однако,
Год назад за 125р покупал.
Сообщение Муркиз »
Демпинговая цена - это неспроста замануха...
Сообщение AIBolit_70 »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4732584#p4732584"]Открыл китайский модуль с блютузом и MP-3 плеером,
(фото кликабельное)
[/uquote]
Ну это же как в картриджах Денди в 90-х. Вскрыл картридж а там микруха залита непонятно чем))
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
[uquote="AIBolit_70",url="/forum/viewtopic.php?p=4733537#p4733537"][uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4732584#p4732584"]Открыл китайский модуль с блютузом и MP-3 плеером,
(фото кликабельное)
[/uquote]
Ну это же как в картриджах Денди в 90-х. Вскрыл картридж а там микруха залита непонятно чем))[/uquote]
Выход один....как видал в своих видосах Remonter....
Дремелем АККУРАТНО!!! эту хуйню китайскую сверху очень аккуратно срезаем....а дальше думаем куда к чему дорожки идут)))
Сообщение Муркиз »
Проще молотком разобрать.
Быстро и думать потом голову ломать, куда дорожки ведут, не надо...
Вернуться в «Ищу...»
