Страница 1 из 1
Компонентв для модификации термореле ksd9700 из nc
Добавлено: Ср июл 23, 2025 15:38:38
dymka
Друзья помогите с компонентами, нужно из термореле ksd9700 нормально сомкнутое сделать Нормально разомкнутое.
Смысл реле оно включает куллер охлаждения блока питания 24 вольта при температуре выше 50 градусов.
Но проблема что нужно срочно а реле ( термостат )не подходит он нормально сомкнутый.
Вариант поставить транзистор на включение
Подскажите какой подойдёт? И схему к нему
Спасибо
Re: Компонентв для модификации термореле ksd9700 из nc
Добавлено: Ср июл 23, 2025 16:15:02
vlasovzloy
https://electricalschool.info/electroni ... store.html
Вместо стабилитрона твой термостат
Добавлено: Вс авг 03, 2025 15:38:23
dymka
Подскажите как сделать задержку на термореле?
У меня нормальноразомкнутое реле на 45 градусов охлаждает куллер блок питания.
Кулер включается при 45 градусах и отключается также при 45.
Мне нужно чтобы после нагрева и после 45 градусов он ещё немного поработал до 5 минут чтобы охладить ниже 45 градусов.
Как это можно реализовать? Таймер, или ещё одно термореле может нормально сомкнутое ? на40 градусов но как это все реализовать простым способом ?
Питание кулера 24 вольта
Добавлено: Вс авг 03, 2025 16:07:23
vlasovzloy
Рели с самоподхватом и второй датчик нормально разомкнутый на 40°С
Добавлено: Вс авг 03, 2025 16:41:11
dymka
Спасибо, можно ссылку на подобную схему, первый раз сталкиваюсь с реле с самоподхватом какой тип реле мне подойдёт с учётом питания 24 вольта ?
Добавлено: Вс авг 03, 2025 18:12:51
vlasovzloy
Реле на 24 вольта
Добавлено: Чт авг 07, 2025 09:19:52
>TEHb<
Там уже есть гистерезис прядка 5 градусов.
