Компонентв для модификации термореле ksd9700 из nc
Сообщение dymka »
Друзья помогите с компонентами, нужно из термореле ksd9700 нормально сомкнутое сделать Нормально разомкнутое.
Смысл реле оно включает куллер охлаждения блока питания 24 вольта при температуре выше 50 градусов.
Но проблема что нужно срочно а реле ( термостат )не подходит он нормально сомкнутый.
Вариант поставить транзистор на включение
Подскажите какой подойдёт? И схему к нему
Спасибо
Сообщение vlasovzloy »
https://electricalschool.info/electroni ... store.html
Вместо стабилитрона твой термостат
Сообщение dymka »
Подскажите как сделать задержку на термореле?
У меня нормальноразомкнутое реле на 45 градусов охлаждает куллер блок питания.
Кулер включается при 45 градусах и отключается также при 45.
Мне нужно чтобы после нагрева и после 45 градусов он ещё немного поработал до 5 минут чтобы охладить ниже 45 градусов.
Как это можно реализовать? Таймер, или ещё одно термореле может нормально сомкнутое ? на40 градусов но как это все реализовать простым способом ?
Питание кулера 24 вольта
Рели с самоподхватом и второй датчик нормально разомкнутый на 40°С
Сообщение dymka »
Спасибо, можно ссылку на подобную схему, первый раз сталкиваюсь с реле с самоподхватом какой тип реле мне подойдёт с учётом питания 24 вольта ?
Реле на 24 вольта
Сообщение >TEHb< »
Там уже есть гистерезис прядка 5 градусов.
